Страница 26 из 70 ПерваяПервая ... 162021222324252627282930313236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 697
  1. #251
    Цитата Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
    Chip, а можно ли как-то повысить помехозащищённость? Ёмкость на входе не очень помогает.
    Попробуй новый скетч у него помехозащищенность немножко по лучше будет, если что в скетче можно изменять предел погрешности в довольно больших пределах без каких либо ограничений.
    А вот в программе нужно учитывать то что бы не было пересекающихся диапазонов нажатий кнопок
    Последний раз редактировалось Chip; 07.11.2011 в 00:00.
  2. #252
    Нашел глюк в своём контроллере: Периодически при тряске самопроизвольно менялся звук. Потом контроллер перестал определяться. Виновником оказался защитный диод питания. Был расколот. Не горелый, а именно трещина. Нажимаешь - работает. Заменил, пока всё нормально.
  3. #253
    Новый скетч в шапке? Да, там предусмотрено длинное нажатие, а то в предыдущем, вроде, не было?
    Последний раз редактировалось AlexIz; 07.11.2011 в 00:04.
  4. #254
    Нет не в шапке здесь
    В шапку выложу после полного тестирования
  5. #255
    Ага. А что с длинным нажатием?
  6. #256
    Сделаем и с длинным нажатием
  7. #257
    Поставил сегодня дрова FTDAшные самые свежие и потестил сегодня последний Хоткей. Работает пошустрее чем вчера, но всетаки такое ощущение что Хоткей как будто аккумулирует все принятые сигналы и дальше шлет прописанные в конфиге комбинации клавиш с определенным интервалом между посылами и это растягивается еще на приличное время после нажатия кнопок. Может это только у меня? Кто-нибудь еще тестил?
  8. #258
    Сегодня проверял еще на одном компьютере (Win7 x64)
    Буферизации данных небыло
    А в какой программе отправляешь нажатия? Может программа кеширует нажатия?
    Я тестирую в винде курсором шарюсь по папкам
    Последний раз редактировалось Chip; 08.11.2011 в 01:45.
  9. #259
    Не совсем понял вопрос. Пробовал эмулировать клавиши 1,2,3,4 и 5 и слать в ICar на громкость, треки и Mute. Также пробовал эмулировать мультимедиа команды (типа 174 и т.п.). Вроде тоже самое было
  10. #260
    Остается ждать пока еще кто нибудь отчитается
