Страница 8 из 21 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 207
  1. #71
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    Понятно. Насчет графики, да выкладывай размеры, нарисую. Насчет кнопок: заметил что вокруг кнопок там где прозрачность всеравно немного видно, может нарисовать кнопки чтоб точно входили в рамки чтоб этих краев небыло? Я так понял изменить размер кнопок в проге не проблема, желательно чтоб они были все одного размера.
    Мой проект
  2. #72
    Кнопки косяковые из-за альфапрозрачности, используемые мной компоненты не поддерживают ее. Если делать прозрачность то только на один цвет.
    Трекбар в течении 1часа выложу
    Чтобы рассмотреть низкочастотный сигнал, используй скетч из шапки
    Последний раз редактировалось Chip; 10.11.2011 в 00:13.
  3. #73
    картинки можно добавлять на кнопки (+) , (-) и фоновый рисунок под всем трекбаром(гориз.линия). На (+) и (-) нужно 3-и картинки для каждой кнопки
    1-рисунок всегда видим когда трекбар не активен
    2-рисунок появляется когда указатель мышки над ним рисунком(можно не рисовать, а использовать первый рисунок)
    3-появляется когда кнопка нажата
    рисунок бегунка можно поменять но тогда получается вот такая картинка
Размер: 1.7 Кббегунок имеет также 3 рисунка, размер делай по вкусу
    Самый простой вариант , потребуется всего 3 картинки
    Размер кнопок не имеет значения , главное что бы они гармонично смотрелись
    Есть примеры
    Не плохой вариант, как тебе?
    Последний раз редактировалось Chip; 10.11.2011 в 02:54.
  4. #74
    Не плохо, но посмотрю еще чтоб гармонично с кнопками смотрелось. Кинь код цвета серого фона, наверняка ты при написании проги гдето там вносишь код цвета общего фона (то что серое) наверняка в таком формате #FFFFFF. Тогда можно будет рисовать элементы на фоне этого цвета и не добавлять прозрачность, только надо точно цвета подогнать.
    Мой проект
  5. #75
    Можно запустить программу и пипеткой определить цвет ее фона.
    Я только вечером смогу посмотреть.
  6. #76
    Да не, не надо. Пипетка не передаст точно цвет, сделаю точно по контуру графики чтоб небыло свободных мест.
    Мой проект
  7. #77
    цвет вот такой
    cl3DDkShadow: -16777195
    Последний раз редактировалось Chip; 11.11.2011 в 21:48.
  8. #78
    Chip
    Ламерский вопрос - как частоту считать, тупо по пикам и клеточкам??? или где нибудь высветится числом
  9. #79
    Посчитать между пиками колличество клеток и умножить на множитель активной кнопки, а потом 1000000/n=f Гц
    Например:
    Длинна периода 3 клетки
    множитель х100
    1000000/(3х100)=3333Гц или 3,3кГц
  10. #80
    А где в скетче менять номер ноги замеряемой?
