Показано с 1 по 10 из 77
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Цитата Сообщение от _msd Посмотреть сообщение
    если питание +5В, то все линии данных и управления (DB0-DB15, RS, WR, CS, RST) должны подключаться к ардуине через резисторы около 20кОм!
    Нога RD дисплея (не путать с RS) подключается тоже через резистор 20кОм к +5B (всегда логическая единица).
    обязательно резисторы 20ком?
    у меня есть в наличии резисторы 1ком.
    да и здесь используются 1ком
    http://iteadstudio.com/produce/itdb0...-library-v1-2/
    я все перепутал, для меги должно быть:
    LCD: DB0-DB7 ардуино-мега: D37-D30
    LCD: DB8-DB15 ардуино-мега: D22-D29
    там же указанно, что если использовать ихнюю библиотеку выводы надо подключать на контакты 37-41
    If you want to use the shield with library v1.2, you need to modify the pins setting like this:
    ITDB02 lcd(37,36,35,34,33,32,31,30,22,23,24,25,26,27,28,2 9,38,39,40,41);
    правильно я понял?
    Последний раз редактировалось fedy; 10.11.2011 в 21:44.
    1ком маловато, и по той ссылке не 1, а 10ком, по моему, трудно различить по картинкам.
    правильно я понял?
    правильно, у меня тоже самое написано, только посмотри внимательно на последовательность.
    и на всякий случай, если не заработает, попробуй более позднюю библиотеку: http://www.henningkarlsen.com/electr...rary.php?id=39, как я уже говорил, там можно выбирать тип дисплея, может получится.
    там фотки кликабельны.
    полоски коричневая, черная, красная. по идее 1ком?
    попробую пока сделать через килоомники, не пойдет. буду искать на 20ком.
    или оранжевая, по картинкам трудно понять, если будешь подключать 1ком, то лучше ненадолго, только для проверки.
    Местный Аватар для zhserg
    20 там стоят, я использую этот шилд.
    avaclub.ru
    Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
