Показано с 1 по 10 из 77
    По умолчанию Re: Arduino TFT 3.2" + Touch Panel
    Цитата Сообщение от fedy Посмотреть сообщение
    обязательно резисторы 20ком?
    у меня есть в наличии резисторы 1ком.
    да и здесь используются 1ком
    http://iteadstudio.com/produce/itdb0...-library-v1-2/
    1ком маловато, и по той ссылке не 1, а 10ком, по моему, трудно различить по картинкам.
    там же указанно, что если использовать ихнюю библиотеку выводы надо подключать на контакты 37-41
    правильно я понял?
    правильно, у меня тоже самое написано, только посмотри внимательно на последовательность.
    и на всякий случай, если не заработает, попробуй более позднюю библиотеку: http://www.henningkarlsen.com/electr...rary.php?id=39, как я уже говорил, там можно выбирать тип дисплея, может получится.
    там фотки кликабельны.
    полоски коричневая, черная, красная. по идее 1ком?
    попробую пока сделать через килоомники, не пойдет. буду искать на 20ком.
    или оранжевая, по картинкам трудно понять, если будешь подключать 1ком, то лучше ненадолго, только для проверки.
