Хм.. и какие требованя к посылке?
Если тебе не трудно залей скетчь и проверь работу с ним .
у меня нет резистивных кнопок в том то и дело(
Ну, в общем, проверил всё... Результаты:
1. Адаптер стал работать без всяких конденсаторов, но, возможно, раньше "гадил" неисправный диод (описывал выше)
2. После перешивки джойстика, устройства FTDI ( уменя их два) стали мешать друг другу. В предыдущем варианте всё работало нормально. Конфликт устранить так и не получилось.
3. Задержки (буферизации) нет.
Она появлялась при играх с портами. У меня один FTDI на порту 6, а второй- на 8. При попытках устранить конфликт устройств пытался переназначить порты. При этом появилась задержка. Она выражалась в том, что джойстик долго не сбрасывает нажатие и не реагирует на другие кнопки. Восстановить работу получилось с помощью Arduino18 просто обозначив номер порта, хотя, возможно, дело в чем-то друго.
Конфликтов быть не должно, только если программа второго устройства кривая. Можно узнать какое еще устройство у тебя? Или скриншот устройств посмотреть, пример скрина выложил.
Второе устройство это адаптер чекенжин.
Получается что программа чекенжин тупо цепляет любые устройства FTDI, напиши в службу поддержки, может быть они пофиксят баг.
Еще как вариант попробуй запусти сначала HotKey, а потом чекенжин
Если все заработает то можно будет создать *.bat фаил и прописать запуск по очереди
Программy HotKey проверял с 3-мя другими программами и устройствами на FTDI. Никаких конфликтов не было .
В компленкте с программой лежит программа Description_JoyStick.exe. Она для чего?
Эту тему просматривают: 130 (пользователей: 0 , гостей: 130)
