Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63
  1. #51
    По умолчанию Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    1 и 2 точно нет, 3, перемычку ковырял уже после возникновения проблемы, и поставил на место )
    для починки бутлоадера, как я понимаю, мне еще одна дуина нужна?
  2. #52
    МОжно сделать программатор STK200
  3. #53
    А есть процедура, которая может диагностировать умерший бутлоадер? А то вдруг не он )
    Сорри за оффтоп и спасибо за помощь )
  4. #54
    Список причин увеличил, если все исправно и правильно настроенно то значит остается bootloader
    Последний раз редактировалось Chip; 15.11.2011 в 02:17.
  5. #55
    Проверь кабель. Реально не со всеми кабелями корректно работает..
  6. #56
    Не майся. Слетел загрузчик. Ищи другую ардуину и через нее шей бутлоадер.
    У меня раз было такое.
  7. #57
    Программатор раздобыл, stk200, чет не могу подробного описания действий найти, ткните носом, плз, неохота дуинку добить )
  8. #58
    Перед использованием прочитай инструкцию
    Для прошивки нужно запустить фаил Atmega168_STK200.bat
    или Atmega328.bat
    Последний раз редактировалось Chip; 17.11.2011 в 14:11.
  9. #59
    Огромное спасибо!
  10. #60
    В общм так и не вышел каменный цветок (
    Сначала программатор делал вид, что все шьет и все ок, но ничего не менялось, так и не заливался по-прежнему скетч.
    Потом я сделал другой программатор, который просто проводки к порту через сопротивления.
    ТОже безрезультатно, правда в процессе экспериментов обнаружил, что giveio не устанавливался. Установил вручную. Итог - оба программатора при попытке прошить пишут avrdude: ft0 open failed
    Как я понимаю, померла дуинка?
