Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
  1. #111
    Пользователь Аватар для WhyMax
    По умолчанию Re: Управление при помощи поворотного энкодера (Rotary Encoder)
    Цитата Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
    да нормально
    А вот если включить режим пищалки на тестере, то прозванивается только земля на кнопке и средний контакт, все остальные между собой не звонятся.
    Может быть схему в таком случае можно упростить?
    Убрать то, что я выделил красным?
    Все равно они между собой уже соединены общей землей.
    На этой плате куча резисторов и еще чего-то (может быть конденсаторов), они мешать не будут или их стоит выпаять?
    На 2-х таких платах хочу задействовать:
    2 энкодера, по одному на каждой;
    6 кнопок (по 3 на каждой), соединить все через разные резисторы;
    и подсветку, на разъеме магнитолы есть провод, при включении габарит на котором появляется +12В
    Последний раз редактировалось WhyMax; 20.11.2011 в 16:56.
  2. #112
    Еще как бы понять где контакт А, а где контакт В.
    Или не важно, потом если что поменял местами или все равно буду назначать где какая кнопка?)
  3. #113
    Неважно, в программе все равно значения присваивать
    Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2011 в 19:01.
  4. #114
    Как-то странно он работает, вот данные из монитора:
    Вращение против часовой стрелки, 1 оборот:
    25 7 25 7 0 8
    По часовой стрелке, 1 оборот:
    7 5 7 0 8
    Нажатие на кнопку:
    0 8 5 8
    Все время эти значения.
    http://i011.radikal.ru/1111/c0/873155b136c0.jpg
    Последний раз редактировалось WhyMax; 20.11.2011 в 19:13.
  5. #115
    Так нужно еще программы в винде настроить например на регулировку громкости
  6. #116
    А это нормально что программа выдает сразу много разных значений?
    А не так, как тут: http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=19
    Припаяно так:
  7. #117
    А ты этот монитор использовал?
  8. #118
    Да, именно из этого поста.
  9. #119
    Тогда вообще не понятно откуда такие значения, возможно с подключением что то напутал
  10. #120
    Припаяно и подключено вот так:
    Скетч из первого поста.
    Клавиши кстати назначил, регулировка громкости работает.
    Но с нажатием ничего не выходит - при нажатии программка HKey_config.exe ничего не видит.
    Настройки сейчас такие:
    <1817>Key1=18 Key2=17 Key3=38 />
    <1797>Key1=18 Key2=17 Key3=40 />
    Заметил, если крутить энкодер быстрее, то значения равны 2053 в одну сторону и 2073 в другую.
    Конденсаторы на 0,01 мкф.
    Последний раз редактировалось WhyMax; 21.11.2011 в 03:22.
