Страница 3 из 32 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 315
  1. #21
    да, сейчас схема точно такая как в 24-том посте.. эффект тот же...
    скетч:
    Код:
    int AC_pin = 10;  // выход для симистора
    int dim = 128;    // уровень димирования (0-128)  0 = on, 128 = 0ff
    void setup()
      pinMode(AC_pin, OUTPUT);
      attachInterrupt(0, light, RISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    void light()
      int dimtime = (78*dim);  // вычислим время отсечки
      delayMicroseconds(dimtime);  // отсекаем лишнее
      digitalWrite(AC_pin, HIGH);  // включить симистор
      delayMicroseconds(20);     // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
      digitalWrite(AC_pin, LOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
      int pauza = 9980 - dimtime; // расчет перехода через ноль при отрицательной полуволне
    delayMicroseconds(pauza);  // ожидаем для управления отрицательной полуволной
    void loop()
      if(dim > 0) { delay(1); dim--; } else { delay(100);dim=128; }  // пример уменьшения яркости лампы
    кстати.. также на 10 вывод подключил светодиод.. так вот, если не подавать 220В, то светодиод выключен, если подать 220В, то он очень тускло светит, при этом лампа хаотично вспыхивает..
    вот только что отсоединил вывод на 2 пин, светодиод в этом случае горит постоянно, даже если отключить 220В.
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 17:22.
  2. #22
    Измените строку
    на строку
    attachInterrupt(0, light, FALLING);
    Потому, что нам нужен момент начала положительной полуволны синусоиды, а это происходит когда на входе ардуины будет переход с 1 в 0.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Mastar Посмотреть сообщение
    Измените строку
    на строку
    ничего не изменилось.. лампа точно также вспыхивает...
    я там выше описал странную повединку светодиода если отключать пин2...
  4. #24
    Стоп, у Вас int dim = 128 , попробуйте поставить половину яркости int dim = 64.
    Должно железно в пол-накала лампа гореть с легким еле заметным мерцанием.
  5. #25
    нет, абсолютно ничего не поменялось... я уже пробовал разные значение... лапма при любых значения все также мерцает..
  6. #26
    Может тиристор дубовый, нет желания смотреть даташит.
    Замените еще и такую строку
    на
    delayMicroseconds(500); // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    и соответственно 9980 на 9500.
  7. #27
    светодиод ярче стал гореть и лампа вспихивает чаще.
    уже сомневаться начинаю что получится вообще этот диммер сделать
  8. #28
    Где-то ошибочка. Отсоедините сопротивление от 10 пина и подключите к +5v , тоесть откройте на постоянку семистор.
  9. #29
    Не стоило Вам торопится с написанием скетча, хотел алгоритм немного другой реализовать.
    С начало нужно попытаться разобратся почему не работает устройство.
    Ранее выяснили что детектор нуля и тестовый скетч наботают, я предложил проверить оптрон и симистор. Проверил? Я склонен полагать что проблема в силовой части схемы
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 17:48.
  10. #30
    лампа просто светит, в прочем как и светодиод
