Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 315
  1. #81
    Пост на удаление
    Последний раз редактировалось Mastar; 22.11.2011 в 00:55.
  2. #82
    вот только что минутку подождал... начало с 0, тогда резко на 950, затем резко на 1097, и вот с этого числа поднялось значение до 1104 и вот здесь сыпится с интервалос +-2, т.э. в промежутке 1102 - 1106
    Руку подводил.. вроде как ничего не меняется.. всеравно в промежутке +-2 меняются числа
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 21.11.2011 в 23:14.
  3. #83
    Кстати Chip, я давно заметил этот прикол.
    При одинаковом импульсе 1500 мкс.
    Timer1.initialize(1) - работает от фанаря и выдает значение 220
    Timer1.initialize(10) - работает четко и соответствует 150
    В чем тут загвоздка?
  4. #84
    Не успевает
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 23:18.
  5. #85
    И это радует. Значит примерно 11 мс положительный импульс. Давай теперь отрицательный проверим.
    Стоп, а почему нам не запустить осциллограф от Chipа, сможешь соеденить 2 пин с аналоговым пином?
  6. #86
    Точно! что то я забыл про него
    А то непонятно что за частота в сети, если положительный импульс 11мкс , то сколько будет отрицательный?
    Последний раз редактировалось Chip; 21.11.2011 в 23:24.
  7. #87
    да, без проблем... значит соединяю 2 пин с А0. Что дальше делать?
  8. #88
    А цифрового не делал? Только аналоговый?
  9. #89
    цифрового не делал, но для такой частоты 50гц и аналогового много
  10. #90
