Страница 36 из 156 ПерваяПервая ... 26303132333435363738394041424686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1556
  1. #351
    Пользователь Аватар для juggler
    Цитата Сообщение от Homeword
    Странно , очень странно , похоже косяк как то связан с годом машины , Chip говорит что еще на нескольких машинах 02 года проблемы , будем разбираться.
    Моя помощь требуется? Что могу сделать?
  2. #352
    Щас специально проверил, активировал штатный экран приуса, активировал FM, выключил авто(чтобы при следующем включении не было активировано ничего относящееся к адаптеру). Включаю, показывает штатное меню, играет радио, нажимаю MAP, появляется биос, нажимаю CD, появляется CD-CH2. Все работает как и должно вобщем у меня. Видимо либо машины разные, либо в конкретном адаптере дело... Адаптер не пробовали поменять на проблемной машине на другой с последней прошивкой, который на другой машине работает нормально ?
    Последний раз редактировалось kolychev; 29.05.2008 в 13:04.
  3. #353
    желателен лог шины со штатной нави , Chip знает как его снять.
  4. #354
    Гуру Аватар для ashu
    С пятницы началась беда - почти раз через два гибернейта зависает avc_usb.exe. Причем, делает вид, что работает - если на него кликнуть, то показывает менюшку. Но цвета красного. Если через менюшку его закрыть, то остаётся в памяти неубиваемый через таскменеджер процесс. Комп в этом состоянии не выключается и не засыпает. Через кнопку reset грузится хорошо - всё снова начинает работать...
    Куда копать?
    Главное, что ничего вообще с компом не делал, только поставил новые плагины от kolychev'а. Пробовал отключать плагины - ситуация не изменяется.
    Была мысль, что что-то не так с usb-хабом - поменял хаб, запитал от другого источника - пофиг.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  5. #355
    Пользователь Аватар для AlexP
    Новая версия 3.06 + 2.11
    Вложение 793
    В архиве инсталлятор драйвера ( Setup.exe) , загрузчик прошивки (BootV2.11.exe ) и описание комманд (для Kolychev ).
    Последовательность установки следующая , выгрузите старый драйвер(в трее клацнуть на иконку программы и нажать выйти) , запустить setup из архива , после того как программа установится можно запускать загрузчик BootVX.XX (теперь программу драйвера выгружать не надо , он сам сделает все ).
    Добавилось -
    Поддержка кнопок "трек < >" на руле и голове в режиме CD.
    Поддержка кнопок " перемотка << >>" на голове.
    Вывод информации с трипа на внешнюю программу (Kolychev).
    Пока вроде все .
    Пробуйте , жду результатов.
    Поддержка кнопок "трек < >" на руле сделал, на голове не получается.
    Поддержка кнопок " перемотка << >>" на голове, тоже не получается.
    при настройке не реагирует на нажатие кнопок.
    Если кнопки на руле при настройке написали сразуже Right и Left то сдесь при настройке ничего не происходит.
    А как настроить кнопки MAP, Calendar, и т.д. галочки стоят, ставлю в пустое поле курсорчик, а дальше что делать? Пытался скопировать какой нибудь путь на программу и вставить его туда, не дает.
  6. #356
    Кнопоки " перемотка << >>" на голове и на руле дублируются
    На кнопки назначается не программа, а любая кнопка клавиатуры или комбинация клавиш.
    Наример назначаешь перемотку треков в Цинтрефуге на клавиши курсора и назначаешь их на руле.
  7. #357
    Не понимаю!
    Можно поподробней, пожалуйста
    Давайте рассмотрим на каком нибуть примере? если можно?
    Последний раз редактировалось AlexP; 02.06.2008 в 23:39.
  8. #358
    Ставим галочку например на "Map" потом правее от галочки выбираем пустую строку, что бы там появился курсор и жмем нужную клавишу на клавиатуре или комбинацию клавиш и так далее
  9. #359
    Это понял! Спасибо!
    А как быть с этим?
  10. #360
    Смотрите что нашел http://www.check-engine.ru/cars.php кто нибуть это использует?
Эту тему просматривают: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112)
