Мне схема из ДШ тоже больше доверия внушает
Я кстати хотел спросить, зачем этот контроль, что он делает, может тут совсем специфическое управление? Для моего желания открыть семистор в конкретный момент, мне не нужно знать положение "0".
И я настаивал бы на применении РС814(специально разработанную под данную тему), получаем два строба в момент около "0". Цена одинаковая, но правда реже в продаже бывает. Зато экономим ресурсы и "мозги".
Последний раз редактировалось Mastar; 23.11.2011 в 04:29.
Детектор нуля нужен в симисторе в основном для индуктивных нагрузок и что бы не было от них помех в сети. Регулировать мощность такими оптронами можно методом пропускания полупериодов. На лампочке такой метод не прокатит сразу будет видно мерцание. На нагревателе или моторе этого не будет заметно
Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 12:20.
ок, тогда в итоге что посоветуете купить, чтобы получилось? думаю сегодня на радиорынок заскочить.. всетаки интересно добить этот диммер...
MOC3020,MOC3021,MOC3022,MOC3023,MOC3051,MOC3052
Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 14:17.
Ок, тогда сегодня попробую прикупить из серии MOC302х...
Вот выбираю какой взять.. смотрю в даташите они отличаются только параметром Ift, который в MOC3020 15mA, в MOC3023 3mA, что это за параметр? что лучше брать?
Кстати, еще советуют вместо 4n35 использовать H11AA1: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...1230333861/all. В пользователя ryanjmclaughlin с этого форума именно так и получилось...
Хотя как я понял, с ловлей нуля уже 100% разобрались?
Последний раз редактировалось knyaz2020; 23.11.2011 в 14:48.
Правда, тут не место обсуждения принципов работы, но я продолжу.
Я это хорошо знаю, что для уменьшения помех при регулировании, возможен только один вариант - включать и выключать нагрузку в момент прохождения синусоиды через ноль, таким образом коммутация происходит при минимальном токе. Тиристор или симистор выключаются сами при нулевом значении, а вот включать их нужно в начальном моменте, но тогда они будут постоянно открыты. Поэтому для инертных нагрузок и применяют типа ШИМ , одну синусоиду пропустил, а за ней 3 не пропустил, вот и получили 25% в нагрузке. Для этого делают специальное устройство управления, а вот та внутренняя логика чем должна помогать при таком исполнении?
С лампочкой иначе, для регулирования есть только вариант включать с опозданием от начала спада или подъема синусоиды, да будут помехи, но не мигать же лампочкой
Вот и второй вопрос, а что будет делать эта логика, если я установил 50% мощности и симистору будут подаваться импульсы открытия на пиках синусоиды?
Может просто она не дает "перелету" управляющего импульса за "ноль"?
Внутренняя логика это ты имеешь ввиду детектор нуля?
Детектор нуля будет открывать симистор только при прохождении нуля , то есть он не даст возможности открыть в момент активной фаза полупериода
Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 15:16.
Последний раз редактировалось Mastar; 23.11.2011 в 15:44.
