Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
    По умолчанию Re: Сдохла Arduino MEGA
    Может я что то путаю, но на моей меге красный это питание +5в
    Мега 1280, питание зеленый диод, тх рх - желтые, L1 - красный
    Наверно не у нас покупал.
    Проверь питание на разьеме ICSP и будем дальше разбиратся
    как раз у Вас покупал..... проверю уже завтра
    Ой , извиняюсь ошибся. У меня ее нет под рукой, поэтому могу и ошибатся
    Ну дак вот... с питанием все ОК.
    Начнем с начала....
    Ардуино определяется виндой (значит, FTDI работает), запускается, везде присутствует напряжение, ICSP -
    1 нога - 0
    2 нога - 4,94
    3 нога - 0,75
    4 нога - 1
    5 нога - 4,87
    6 нога - 0
    Когда запувскается - в паре моргают несколько раз TX и RX, светодиод L1, Power горит всегда, но ардуина не грузит программу.
    При попытке перепрошить, несколько раз тускло загорается, несколько раз загорается RX и через несколько секунд програ выдает ошибку (может, EEPROM сдох???) И НЕ РЕАГИРУЕТ НА КЛАВИШУ RESET.
    Осцилографом померели - сигналы на плату идут (при попвтке прошить), а вот обратно не идут - может сама Atmega умерла(((
    Значит до этого всего - несколько раз прога писала ошибку записи, но все писал хорошо. В последний раз она прошилась, перезагрузилась уже трупом.
    Померили 30 ногу на атмеге, стоит в 0 - значит, в резете...
  8. #18
    ан нет, с 30 ногой все в порядке
  9. #19
    и это, тактовой частоты нету)))) на 33 и 34 ноге 16 МГц нету..... где еще можно посмотреть его?
  10. #20
    Такс, последние исследования показали, что не работает кварц.... впаяли 12 МГЦ, появилась борода на осцилографе, щас куплю и впаяем нормальный...
    Продолжение следует
