Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
    Печаль Сдохла Arduino MEGA
    Подскажите, в чем может быть проблема:
    При подаче питания лампы загораются, красная чуть чуть тускло потрещит и все..... При попытке прошить - опять красная, потом RX 3 раза маргнет и все.... тишина(((((((((
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    Последний раз редактировалось alekseykok; 23.11.2011 в 14:17.
    По умолчанию Re: Сдохла Arduino MEGA
    Предохранитель и Mosfet проверь.
    знать бы где они находятся
    Предохранитель можно проверить просто: Подключить Мегу к USB и перемкнуть его. Предохранитель верхний на фото. Остальное пока не смогу показать так как нет под рукой платы
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2011 в 15:50.
    Проще тестером проверю :-D
    все целое
    Ну если есть тестер померяй по цепи питание
    Вот схема
    Дак вроде ардуина не отвечает на прошивание.... RX мегает при попытке, бутлоадер сбрасывается.... Ну и сама ардуина не запускает программу, которую я загнал туда.
    Умерла кстате вроде как после перепрошивки очереной
    Я еще заметил, что при прошивке она иногда выдавала ошибку, но зашивалась нормально
    Если светодиод красный слабо светит то что то с питанием +5в
    По этой же причине и с прошивкой проблемы
    красный как я понял моргает при сбрасывании...... Кстати, на красную кнопку (RESET) реакции никакой
