Может я что то путаю, но на моей меге красный это питание +5в
Мега 1280, питание зеленый диод, тх рх - желтые, L1 - красный
Наверно не у нас покупал.
Проверь питание на разьеме ICSP и будем дальше разбиратся
как раз у Вас покупал..... проверю уже завтра
Ой , извиняюсь ошибся. У меня ее нет под рукой, поэтому могу и ошибатся
Ну дак вот... с питанием все ОК.
Начнем с начала....
Ардуино определяется виндой (значит, FTDI работает), запускается, везде присутствует напряжение, ICSP -
1 нога - 0
2 нога - 4,94
3 нога - 0,75
4 нога - 1
5 нога - 4,87
6 нога - 0
Когда запувскается - в паре моргают несколько раз TX и RX, светодиод L1, Power горит всегда, но ардуина не грузит программу.
При попытке перепрошить, несколько раз тускло загорается, несколько раз загорается RX и через несколько секунд програ выдает ошибку (может, EEPROM сдох???) И НЕ РЕАГИРУЕТ НА КЛАВИШУ RESET.
Осцилографом померели - сигналы на плату идут (при попвтке прошить), а вот обратно не идут - может сама Atmega умерла(((
Значит до этого всего - несколько раз прога писала ошибку записи, но все писал хорошо. В последний раз она прошилась, перезагрузилась уже трупом.
Померили 30 ногу на атмеге, стоит в 0 - значит, в резете...
ан нет, с 30 ногой все в порядке
и это, тактовой частоты нету)))) на 33 и 34 ноге 16 МГц нету..... где еще можно посмотреть его?
Такс, последние исследования показали, что не работает кварц.... впаяли 12 МГЦ, появилась борода на осцилографе, щас куплю и впаяем нормальный...
Продолжение следует
