В твоем случаи лучше полевик с низким внутренним сопротивлением
Ищи N-канальный транзистор
На затвор резистор 180ом и к контроллеру , из этого же вывода контроллера резистор 10ком на землю, исток к контакту кнопки на котором GND
Еще резистор от контроллера к базе транзистора поставь от 180-470 ом
У тебя как я понимаю кнопки нажимаются относительно земли?
тогда еще как вариант попробуй подключи на прямую к контроллеру , ногу контроллера нужно переводить на вход, а при эмуляции нажатия переназначить эту ногу на выход и выдать на нее сигнал LOW, после этого перевести эту ногу обратно на вход
Это не константа , а функция. В цикле LOOP тоже можно перекофигурировать порты
