4 моста? если честно не понял.. зачем и по какой схеме...
я думал что 4ма обойдусь.. т.э. на каждый канал гирлянды... а получается нужно будет 4*4=16.. или я что-то не понимаю?
Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 17:35.
Вообщем я делаю универсальное устройство... на выходе которого хочу чтобы была переменка, для того чтобы подключать не только светодиодые гирлянды, но и лампы накаливания и возможно другие устройства.
Поэтому, хотелось бы, чтобы "малой кровью", а именно, без изменения уже структуры схемы и переделки логики работы ШИМ (диммера) была возможность подключать светодиоды... т.э. чтобы они не мерцали.
Как по мне, очень просто это сделать уже на выходе... т.э. берем выход этого устройства и подключаем к гирлянде, но между ними ставим диодый мост... если такое реализуемо.. то супер... если нет.. то можно и забить.. так как это всеравно гирлянда как декоративное украшение, то много погоды это мерцание не сделает
О-о-о.. ну так правильно, я же так и думал (по первому рисунку), один диодный мост на канал.
Последний раз редактировалось knyaz2020; 24.11.2011 в 17:40.
Нет там переменки при регулировании, только при максимуме.
Какие другие, это важно.
Ну нарисуй, только есть вариант 4 моста или 16 диодов.
Если все запитать через один мост, то скетчь переделывать, менять симисторы на тиристоры(не обязательно), МОС3052 на другую оптопару(не обязательно).
Ну и ... 4 моста, по 4 диода = 16 диодов. Подключаем к мосту, а с моста к нагрузке.
Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 17:51.
Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 18:04.
в том то и дело, что я знаю что такое диодный мостно вот подключений с 4ма диодными мостами я еще не встречал... если в посте 220 Вы имели в виду не 4ре моста а четыре диода на канал, тогда это все объясняет
я предлагал так:
к выходу (в первом посте на клему "к нагрузке") подключаем диодный мост (это 4-ре диода), а за ним уже гирлянду.
Вы же, как я понял, предложили так
к выходу (в первом посте на клему "к нагрузке") подключаем 4-ре диодных моста (это 16 диодов), а за ним уже гирлянду. Вот это и сбило меня, так как я не видел таких схем включения...
Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 18:36.
все.. понял.. разобрались... я думал что с первого поста... вообщем так и буду делать.
Отлично, значит нужно докупить 4 моста и заменить оптопару.
Но мне не понятно, почему не нравится вариант поставить всего один мост и все!
