Показано с 1 по 10 из 61
  1. #24
    По умолчанию Re: Сдохла Arduino MEGA
    Ну, как я могу предположить.....
    Как я понял, пока скетча нету - ардуино гоняет лоадер по кругу (поэтому раз в 2 секунды горит L1), когда есть скетч - она работает с ним. Залил скетч, который в сериал порт постоянно данные шлет - все ок, все работает.... Но при попытке загрузить 2ой скетч - провал.. не инициализируется.
    Соответственно, лоадер либо мертвый лежит, либо он не вызывается....
    А так же, после загрузки первого скетча светодиод L1 перестает гореть даже при старте платы, резете и т.д.
    Последний раз редактировалось alekseykok; 24.11.2011 в 22:44.
