Если в CF все нормально настроено и прописано соединение по умолчанию, то ткнуть в индикатор соединения - и начинается набор номера, второй тычек разъединяет соединение. А вот если инет уже есть (например по wifi), то тогда никакой реакции.
Вот такая проблемка, стоит 1.47, пользуюсь как правило навигацией Сити гай, и очень часто начинает падвисать комп в момент переключения ну например на калькулятор или веб, приходится перезапускать комп. может на 1.2 откатить и открывает медленно как то
компл Процессор VIA C7 1500MHz
Жеский диск 80Гб
Память 512Mb DDR2
Видеокарта Встроенная: VIA UniChrome AGP graphics
Звуковая карта Встроенная: ALC655 6 channel AC'97
Блок питания М1-АТХ
Монитор CTF700-H
Диагональ 7 дюймов
Физическое разрешение 800х480
Аксессуары
GPS-навигатор GlobalSat BU353
или может памяти добавить?
И еще хочется iGO поставить но вот незнаю будет ли шевелиться на у меня?
Последний раз редактировалось dima007; 03.06.2008 в 18:03.
Думаю стоит всетаки iGO попробовать поставить.
По конфигурации у меня стоит аналогичная хняСообщение от dima007
Памяти однозначно надо 1гиг.
Проверь на какой частоте работает реально проц. По дефолту стоит частота 800МГц.
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Субъективно, на тормознутых компах iGO работает медленней, чем СитиГид.Сообщение от Chip
Мой Prius NHW11
Приоритет нужно задать высокий.
а как на счет тормозов самой программы?Сообщение от Chip
Подскажите, пожалуйста, что надо в реестре подправить, чтобы теги русские показывались нормально? Поиском не нашел...
Ну дак приоретет для того и делается чтобы увеличеть производительность программы.Сообщение от dima007
Создал тему по этому вопросу, уже все протестил все норм.Сообщение от Gyrga
