Показано с 1 по 10 из 59
    По умолчанию Встречайте CyberBoard!! Новый Arduino совместимый, многофунциональный контроллер.
    Начну понемногу рассказывать что эта плата из себя представляет.
    CyberBoard полностью программно и аппаратно совместим с Arduino Mega.
    В отличии от Arduino Mega CyberBoard использует все возможности контроллера Atmega1280, а это значит что у CyberBoard 86 цифровых портов Ввода-Вывода и 24 из них можно использовать как силовые полу мостовые MOSFET ключи . Ток каждого из 24 каналов может достигать 4А и напряжение до 30в. Установленные на плате ключи дают возможность использовать CyberBoard во многих проектах и при этом не нужно ничего паять. Например Вы можете использовать плату в автомобиле, станкостроении, роботостроении и т.д.
    CyberBoard позволяет подключать электромоторы в мостовом режиме до 12шт. Биполярные шаговые двигатели до 6шт. Однополярные нагрузки в виде лампочек, нагревателей, электромагнитов, светодиодных лент и прочего до 24шт.
    CyberBoard имеет на плате место для подключения RFM12B трансивера, для беспроводной связи с другим устройствами
    CyberBoard разрабатывался под серийно выпускаемый и имеющемся в продаже пластиковый корпус
    CyberBoard можно использовать в качестве BitBang программатора
    Ориентировочная цена 2500руб.
ID:	13476 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13479 Нажмите на изображение для увеличения.
    Библиотека CyberPins для использования пинов от D0 до D85
    Пример работы CyberBoard с Шаговыми двигателями
    Тестирование силовых выходов с нагрузкой 12вХ5А на каждый вход
    Последний раз редактировалось Chip; 09.09.2012 в 01:52.
    По умолчанию Re: Встречайте CyberBoard!! Новый Arduino совместимый, многофунциональный контроллер.
    Адекватная цена. А как скоро в продаже будет?
    Хочу с 4А нагрузками протестировать и можно будет выставлять на продажу
    они есть в наличии
    они есть в наличии
    Я на плате с обратной стороны видел расширение, что туда планировалось ставить?
    По поводу тока, мне кажется, что даже 4 канала с одновременным током по 4А не выдержат дорожки от питания или на те 8 разъемов можно подавать питание?
    А вообще и сам разьем питания больше 15А не выдержит
    Питание можно подключать дополнительно там где перемычки не впаяны, на кажые 3 полумоста 1 провод питания и общий, также есть на каждом разьеме 1 общий провод
    Для подключения больших нагрузок можно подключать полумосты параллельно. Но я надеюсь что тепловозный двигатель никто не собирается подключать к этому модулю
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2011 в 04:23.
    В Киеве есть ваш представитель для приобретения подобного, да и вообще продукции?
    По желанию доукомплектовываете RFM-ом?
    Последний раз редактировалось Mastar; 27.11.2011 в 04:05.
    Представителя нету.
    Модулем доукомплектуем
    Прикольная штука !
    Платы протестировали, завтра поступят в продажу
    На видео используется 3 лампочки по 12в х 5А подключенных на 3 канала контроллера. На индикаторе блока питания видно ток 15А при включении всех трех лампочек
    супер!
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
