Завтра посмотрю , нет под рукой блока
Перемычки в каком режиме стоят?
B0, B1, B3, Я это вроде указал , поскольку только в таком положении пермычек поддеоживсается 5вSb, в течении 20 мин.
Я должен был убедится что с перемычками все ок.
Возможные варианты неисправностей
1-Аккумулятор быстро разряжается до 11в и срабатывает защита
2-Компьютер не успевает подготовить данные для перехода в сон
Для проверки включения и выключения БП можно попробовать использовать его в стандартном режиме, если он будет стабильно работать то проблема все таки не в БП
1. У меня напряжение на акк-ре показывается на брелке сигналки - ниже 12.1 не падает, да и заводится дистанционно с брелка без проблем.
2. Что подразумевается под стандартным режимом, когда все задержки отключены или когда перемычка стоит толко на В3?
Вопрос почему комп не включатся в течении 20 минут после снятия АСС?
Что ему минуты не хватает чтобы перейти в сон?
Больше все таки похоже, что он вообще не получает команды для перехода в сон.
Разъем на кнопку power критичен к полярности включения?
ДаЧто подразумевается под стандартным режимом, когда все задержки отключены или когда перемычка стоит толко на В3?
Бывает что не хватаетЧто ему минуты не хватает чтобы перейти в сон?
Я по этому и предложил проверить , в стандартном режиме.Больше все таки похоже, что он вообще не получает команды для перехода в сон
НетРазъем на кнопку power критичен к полярности включения?
Не совсем понял по первому пункту:
Когда установлена перемычка только на В3 (рекомендованный режим) то задержка на выключение составляет 30 и 60 сек. Что в таком случае даст проверка, если сейчас установлено 30 и 1200 сек.
Или же установить все перемычки, т.е. , я так понимаю, вообще без снятия питания.
Тольк не понял - в этом режиме команда на кнопку идет сразу после снятия АСС ?
когда перемычка стоит толко на В3Не совсем понял по первому пункту:
Проверка узла который отвечает за включение/выключениеЧто в таком случае даст проверка
Последний раз редактировалось Chip; 29.11.2011 в 23:28.
У меня тоже вопрос по M2 - не замечал раньше, т.е обращений не было по такому факту, поставил комп с M2 Asus H61 Core i3 на Эскалейд, Блок питания дает сильнейшую наводку на радио FM штатной системы, практически глушит радио, за чертой города, практически не принимает станции. Есть какое либо решение?
Эту тему просматривают: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98)
