Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 116
  1. #61
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Все зависит от тока нагрузки, какой ток твоя подсветка потребляет?
  2. #62
    200ма в максимуме
    Еще есть КТ972Б в наличии. Но он вроде не логический
    Последний раз редактировалось SiMuS; 06.12.2011 в 15:25.
  3. #63
    Цитата Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
    А если p канальный использовать? И вот ещё вопрос вроде нашёл на своей матрице шлейф подсветки, но при разрыве + провода изображение на мониторе исчезает, а при обратном соединение проводов изображение не появляется, помогает только выкл-вкл монитор, такое впечатление что преобразователь подсветки уходит в защиту или это провода питания матрицы.
    фото монитора и матрицы, даташит прилагаются. Кстати на 5 странице даташита нашёл что 3 пин вход шим для регулировки яркости. Может лучше к нему подключится ?Требования к шим сигналу (от 0в до 3.3в и от 100гц до 300гц).
    На такой же матрице такая же проблема - после разрыва цепи подсветка не восстанавливается, пока не передернишь монитор/сигнальный кабель. Может имеет смысл вообще отцепить питание матрицы от контроллера монитора и питать ее через ардуинку?
  4. #64
    Цитата Сообщение от SiMuS Посмотреть сообщение
    200ма в максимуме
    Лучше конечно КТ972Б использовать
  5. #65
    Слушай я тут покапался в даташите и позвонил матрицу.
    Ей походу на одну ногу PWM до 3.3 В можно присылать и штатным регулятором подсветку мучать.
    Как с ноги ардуины 3.3В получить? У нас же вроде 5?
    а как частоту pwm задать?
    Последний раз редактировалось SiMuS; 06.12.2011 в 19:38.
  6. #66
    Если установить значение ШИМ 128 это будет 2,5в , но при этом потребуется поставить RC цепочку для фильтрации частоты ШИМ. Чем выше частота ШИМ тем проще будет ее отфильтровать
    Последний раз редактировалось Chip; 06.12.2011 в 22:58.
  7. #67
    Не, там фильтровать ее ни к чему вроде, там входящя тоже ШИМ, с частотой частота от 100 до 300 по даташиту. Ну и логическая единица 3.3V. Проблема я так понимаю в том что у нас на аудуине логическая единица это 5v
  8. #68
    поставь стабилитрон на 3,3в
    или делитель на двух резисторах
  9. #69
    Подскажите а как можно считать присутствие сигнала на матрице? Хочу гасить подсветку в ноль когда сигнала нет, чтоб синий экран не слепил
  10. #70
    Тоже интересует данный вопрос.
    Можно ли с помощью carduino подключенным к подсветке дисплея убрать подсветку при синим экране?
