Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 61 по 63 из 63
  1. #61
    По умолчанию Re: Устранение конфликта Carduino/Arduino с устройствами FTDI
    Проверь все дорожки на сигналах reset,mosi,miso,clk
  2. #62
    После большого перерыва продолжил мучения )
    Дорожки звонятся.
    Более того, по глупости стал обладателем клона stk500v2 ) Как оказалось впоследствии он не шьет 328 ))
    Но еще я разжился ОРдуинкой, залил в нее Arduino-Mega-ISP и вот результаты:
    При попытке прошиться
    C:\arduino\Arduino-Mega-ISP>avrdude.exe -C avrdude.conf -p m328p -c avrisp -P COM6 -b 19200 -e -U flash:w:ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
    avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.13s
    avrdude.exe: Device signature = 0x000000
    avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude.exe done. Thank you.
    Если добавить ключ -F то получаем
    avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
    avrdude.exe: erasing chip
    avrdude.exe: reading input file "ATmegaBOOT_168_atmega328.hex"
    avrdude.exe: input file ATmegaBOOT_168_atmega328.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude.exe: writing flash (32670 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 2.59s
    avrdude.exe: 32670 bytes of flash written
    avrdude.exe: verifying flash memory against ATmegaBOOT_168_atmega328.hex:
    avrdude.exe: load data flash data from input file ATmegaBOOT_168_atmega328.hex:
    avrdude.exe: input file ATmegaBOOT_168_atmega328.hex contains 32670 bytes
    avrdude.exe: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 37.48s
    avrdude.exe: verifying ...
    avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0xff != 0x00
    avrdude.exe: verification error; content mismatch
    avrdude.exe: safemode: Fuses OK
    Куда дальше двигать? Кроме как в магазин за новой дуиной ))
  3. #63
    в процессе экспериментов один раз прочитал сигнатуру
    Reading | ################################################## | 100% 0.03s
    avrdude.exe: Device signature = 0x1e9406
    Double check chip, or use -F to override this check.
    как так получилось - непонятно, повторить пока не вышло )
    UPD: пишет эту сигнатуру если запустить avrdude сразу же после включения связки дуина программатор - дуина (прошиваемая)
    UPD2: Да, это сигнатура первой дуины (программатора )
    Последний раз редактировалось pasha_dv; 13.01.2012 в 19:36. Причина: Новые данные
