Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 70 из 93 ПерваяПервая ... 20606465666768697071727374757680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 921
  1. #691
    Нет не поменять. А6 и А7 работают только как аналоговые порты
  2. #692
    Цитата Сообщение от ElM_nsk Посмотреть сообщение
    у меня на 6-канальной схеме 6-й канал своей жизнью живет. даже если выключить программу он светит красным. если включить то нет синего. всю проводку проверил, все в порядке. не могу понять в чем причина (
    Проверяй сопротивление по всем дорогам, может отличаться от 0. Если все гуд, транзисторы подтекают, меняй.
  3. #693
    Не кто не поделится скетчем для Arduino Nano на 42 канала на шифтах? А то этот не получается передалать а этот работает через одно место...
    п.с. заметил что регистры греются, но не сильно, пальцем трогаю тёплые Это нормально? начинают греться сразу после подачи питания.
  4. #694
    Проверил, все таки А5 сгорел (
  5. #695
    просмотрел половину страниц, про ленты мало инфы.
    Какие уже поробованы? Может составим таблицу лент?
    У меня есть RGB 5050, но красный тусклей остальных, можно с фотками названиями лент поделиться
  6. #696
    По идее должны светить одинаково.
    На ленте для выравнивания яркости резисторы подобраны разных номиналов. У меня на каждом звене ленты по 3 светодиода расположены 2 токоограничивающих резистора по 221 ом и 1 на 391 Ом как раз на красный цвет.
    Отдельные звенья являются независимыми друг от друга участками.
    У меня кошак одно звено в середине ленты перегрыз, так вот это звено моргало когда его в разных местах прижимал/отпускал, а все остальные работали нормально.
    Если у тебя на всей ленте красны цвет горит тускло, значит что-то с с выходом блока питания или контроллера, питающей красный цвет всей ленты. Попробуй поменять местами с каким-нито другим цветом.
  7. #697
    Да, проверил, если все включить, то, в принципе, белый можно назвать белым. Резисторы 151 и 330, двойная плотность, 14ватт на метр, жутко вонючая. попробуем с ней.
    А кто как светодиоды зажигает? Есть осциллограммы на выходах ардуины и на ногах транзисторов?
  8. #698
    а можно использавать для фоновой подсветки вот этот девайс: http://carmonitor.ru/ru/cyberboardmega-p-191.html
    что бы ничего не паять? или все равно колхозить что-то придется?
  9. #699
    Да, соответсвенно 24 канала получится, тк трназисторов 24 )
  10. #700
    Все верно, еще добавлю что можно использовать ленты как с общим анодом так и с общим катодом. Потому что каждый выход имеет полумост состоящий из P-канального и N-канального MOSFET ключа.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.12.2011 в 04:11.
Эту тему просматривают: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
