Смотри в сторону ASCII кодировки
У каждого символа есть код в таблице, например большая английская буква А будет иметь значение 41hex или 65 в десятичке
Последний раз редактировалось Chip; 14.12.2011 в 01:37.
Приветствую.
Чет не получается залить шрифт.Все сделал по вашей инструкции.Юзаю ардуино нано.Залил скетч для заливки шрифтов.Подключил макса по схеме из первого поста.Открыл терминал выбрал com, указал фаил а оно вон что...
Пробывал указывать разные типы модемов перд отпракой файла ничего не выходит.
Протокол не правильно выбран
А может и правильно, я не помню, попробуй Z-modem
Похоже что нет связи с видеоконтроллером, напиши как подключил
Надеюсь что номер порта и его скорость правильно выбрал
Номер порта вы подразумеваете сом порт на котором сидит ардуинка,Ком выбрал 100% правильно потому как в терминале каждый раз появляется сообщение типа готов к передаче текста если жмякать ресет на ардуинке.Скорость 9600.
Подключал как на картинке.Питание ардуины естественно от USB, питание Макса от отдельного источника,может в этом проблема......СТОП а землю то я забыл
Хотя земля картину не поменяла
Да и еще светодиоды прим передача не моргают когда жму отправить фаил...
Последний раз редактировалось Kedrikov; 15.12.2011 в 18:00.
Есть у кого в продаже схемка? Или платка? Очень нуна...
У тебя же Mega?
В коде нашел еще 1 пин, но я помоему его не подключал, уже не помню давно это было
#define VSYNC 0x02// INT0
pinMode(VSYNC, INPUT);
Последний раз редактировалось Chip; 15.12.2011 в 19:04.
Эту тему просматривают: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
