Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 207
  1. #81
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    В регистре ADMUX, посмотри по ДШ таблицу.
    Или напиши какую ногу тебе нужно использовать
  2. #82
    A6 и A7
  3. #83
    кетайцы вон какое чудо продают: http://www.dealextreme.com/p/dso-150...loscope-106804
    - 2.0" LCD display
    - Resolution: 128 x 64
    - Core processor: AVR
    - Core size: 8-bit
    - Sample rate: 250k
    - Trigger level: 0~5.1V
    - Dual channel (no coupling)
    40 баксофф
  4. #84
    Интересная тема , но если я правильно понял на arduino mega вся эта красота не будет работать или я что то пропустил ?
  5. #85
    Есть чуть дороже, но гораздо интереснее:
    http://www.ebay.com/itm/ARM-DSO-Nano...item2eacfa936b
  6. #86
    Эдуард, а не мог бы отвязать свой осцилограф, от ft232 и сделать просто выбор ком-порта, а то у меня например микруха через PL2303 с компом связана.
  7. #87
    Чип, а ты не мог бы прокомментировать этот скетч:
    //oscilloscope
    //http://compcar.ru
    #include <SmallUart.h>
    volatile uint8_t MyBuff[800];
    volatile uint16_t i=0;
    void setup()
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
    UART_Init();
    void loop()
    ISR(ADC_vect
    MyBuff[i] = ADCH;
    i++;
      if(
    i==800
    UART_SendByte(170);
    UART_SendByte(204);
    UART_SendByte(195);
            for (
    i=0i<800i++)  UART_SendByte(MyBuff[i]);
    i=0;
    Вот это я понимаю дескрипторы?
    UART_SendByte(170);
    UART_SendByte(204);
    UART_SendByte(195);
    А вот в этой строчке, байты отправляются по одному или пакетом?
    for (i=0; i<800; i++) UART_SendByte(MyBuff[i]);
    И скажи пожалуйста почему используется библиотека <SmallUart.h>, а не Serial.write ?
  8. #88
    UART_SendByte(170);
    UART_SendByte(204);
    UART_SendByte(195);
    Да
    Если вынести в отдельную функцию то получится пакетом
    Неужели ты не понимаешь что в этой строчке написано?
    SmallUart.h выполняется всего за несколько тактов
  9. #89
    Понимаю, но когда ты говоришь "ДА", то я сразу успокаиваюсь)))))
    А почему именно 800 (MyBuff[800]) ?
    И если можно, скажи, что ты с ними делаешь в компе?
  10. #90
    800байт потому что в Atmega168 оперативки всего 1000байт
    в компе вывожу их на экран в виде графика
