Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    Так?
    Все верно
    А может все таки на землю посадить резисторы нужно, что-то я не пойму...
    зачем притяжка к 12В?
    12В это единица
    а земля это 0
    Сегодня проверил такую вещь:
    Подал 12В на контакт ЖКИ - загорелась буква N.
    Если снять питание буква N горит еще где-то секунд 30
    Подумал если сразу же после подачи 12В, посадить этот же контакт на массу - буква N пропадет.
    Посадил - буква N не пропала, пропала через те же 30 сек.
    Местный Аватар для zhserg
    В штатной работе такого режима не будет (когда ни к какому из контактов не будет подано 12В), т.к. у тебя следом за снятием 12В поступит 12В на другой контакт. Так ведь?
    Попробуй это проделать "руками".
    Последний раз редактировалось zhserg; 23.01.2012 в 08:36.
    avaclub.ru
    Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
    Я думаю что нужно смотреть код
    Я кода еще не делал - руками подавал питание.
    А подробней
    ну я просто думал что при замыкании контакта на массу на ЖКИ буква гаснуть будет - ан нет...
    Так должно быть. еще раз повторюсь без кода не понять почему так происходит
    Последний раз редактировалось Chip; 22.01.2012 в 02:15.
