Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    надо тупо 12В подавать на любой из 8 контактов, а обработка сигнала идет уже в комбинации приборов и ЖКИ зажигается.
    Я вот думаю, может и 5В достаточно чтобы подать команду для зажигания ЖКИ
    А вы пробовали проверить напряжение с не подключенными выводами ULN-2803 к ЖКИ, там есть уже 12 вольт?
    Откуда на рисунке надписи про напряжения в панели приборов?
    я сделал эти надписи
    подавал туда 12В и горели буковки R,N,D....
    на алогичном авто туда идут сигналы с КПП, как раз 12В
    кстати мультиметр даже не смог силу тока замерить через эту цепь - так 0.00 и осталось, значит потребление меньше 10мА.
    попробую завтра от делителя 5В подать, может и хватит для срабатывания.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 23.01.2012 в 00:45.
    Значит там присутствует ноль, а при подаче +12 В на эти выводы засвечивается символ?
    Естественно, если при подаче +5 вольт на эти выводы - все заработает, то напрямую с ардуины и управляйте, но все равно через 1 кОм желательно.
    5В подал через делитель - ЖКИ не горит.
    12В подал - работает. В комбинации приборов свои делители стоят.
    В штатной работе такого режима не будет (когда ни к какому из контактов не будет подано 12В), т.к. у тебя следом за снятием 12В поступит 12В на другой контакт. Так ведь?
    ДА, ТАК
    Так, что схема http://www.compcar.ru/forum/showpost...1&postcount=42 правильная?
    Схема правильная. теперь нужно подключить ардуино и установить все управляющие сигналы в HIGH, включать нужный сегмент экрана нужно будет сигналом LOW
    ааа, понял наконец!
    Спасибо...
    А ничего, что сигнал постоянно со значением High будет?
    Ну так это его рабочий режим.
    Реализовал схему:
    Учитывая, что ULN2803 инверсная, написал код
    Код:
    void setup()
    digitalWrite(LCDGear1Relay1Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear3Relay3Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGear4Relay4Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearDRelay5Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearNRelay6Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearRRelay7Pin, HIGH);
    digitalWrite(LCDGearPRelay8Pin, HIGH);
    void loop()
    digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, LOW);
      delay(1000);
    При этом на соответствующем выводе ULN2803 появляется 12В.
    А на остальных висит 0,63В.
    ЖКИ на панели конечно будет работать и понимать 0,63 как 0 (тем более, что +5В даже не воспринимается как сигнал, только +12В).
    Но все же нельзя ли было добиться чистого нуля?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 03.05.2012 в 02:09.
