Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 2345678
Показано с 71 по 77 из 77
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    запись на выход значения HIGH/LOW это включение внутренних резисторов
    Последний раз редактировалось Frud; 08.05.2012 в 13:41.
    Здравствуйте!
    У меня Импреза. для неё приобрел панель приборов от WRX. на ней есть табло текущей передачи.
    для того что зажглось значащие текущий передачи на табло необходимо замкнуть один из 4 пинов на минус.
    вот таблица
    Вложение 17484
    подскажите как с помощью ардуино можно это сделать? какие транзисторы, сопротивления и диоды поставить.
    а так же как безопасно снять значения с соленоида.
    я так понимаю использовать ULN2803 для этих целей не получиться?
    Сильно не пинайте, первый раз такое делаю
    Последний раз редактировалось KostqN; 14.01.2014 в 09:48.
    Набросал схему
    помогите с элементной базой?
    вот панель
    Последний раз редактировалось KostqN; 16.01.2014 в 12:42.
    перерисовал схему
    проверьте кто нибудь пожалуйста
    Я бы резисторы в цепи оптронов поменял, 67мА на светодиод это много
    Добавил бы конденсаторы на входы А0-А3, для фильтрации помех
    Последний раз редактировалось Chip; 23.01.2014 в 03:18.
    при расчете сопротивления перед оптроном пользовался нижней схемой и формулой
    но не правильно посмотрел значения в datasheet
    напряжение на светодиоде 6V, ток 10mA
    то сопротивление 600 Ом? = 1k
    добавил конденсаторы.
    Последний раз редактировалось KostqN; 24.01.2014 в 00:54.
    Теперь похоже все ок.
