Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Подскажите-Проигрыватель в CF-3.5
    Подскажите пожалуйста кто знает.
    Проигрыватель не проигрывает музыку автоматически после загрузки.
    Вхожу выбираю папку, играет. Вышел, запускаю снова тишина и папка с музыкой пустая. Где копать?
ID:	13693   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Подскажите-Проигрыватель в CF-3.5
    Цитата Сообщение от ShONik Посмотреть сообщение
    ..Где копать?
    В настройках основных. Правая колонка где.. on\off
    Найди autoplay media и выстави ON
    В том то и дело, что там все выставлено, папка указана. Но почему то после выхода из CF изагрузки список пустой???
    Гуру Аватар для reanon
    у меня такой косяк был когда стояла юсб звуковуха
    звуковуха встроенная (комп домашний) ХР SP3. Да ладно бы просто не запускал, а то приходиться указывать папку с музыкой т.к. заходя в проигыватель она пустая почему то. Опять же песни которые прерывались при выходе, если они попадаются снова - играют с места отключения.
    Уже не знаю где копать. Винт другой подключал, на него урезанную винду ставил, думал в ОС дело, результат тот же. (может винда сильно урезана, попробую другую сборку).
    Удивительно, но у меня таже проблема появилась на centrafuse 4 на win 7 64 бит ультимейт, проверял на 2х машинах. Раньше стояла 3,6 проблем небыло.
    такая проблема еще была в версии 2,1 на форуме надо поискать как решалась
    да вот, что то ничего не нашёл на форуме. Был подобный вопрос, но ничего вразумительного там не ответили(
    http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2397
    Оная и стоит. Все играет...
    так никто не сказал причину (
