Показано с 1 по 10 из 28
    По умолчанию Re: Прием в порт по прерыванию
    Ошибка в том что у тебя нет цикла приема 8-ми байт , ты принимаешь каждый раз по 1 байту
    используй цикл for
     if (Serial.available() > 7//priem ot kompa
         for (
    byte i=09i++)
    serialInArray[i] = Serial.read();
    Последний раз редактировалось Chip; 25.12.2011 в 14:34.
    Спасибо большое!!!
    Вот так сделал:
         for (
    byte i=09i++)
    watertemp serialInArray[0]; //senstvaz
    turbo serialInArray[1]; //kpa
    pboost serialInArray[2]; //pboost
    volts serialInArray[3]; //volts
    result serialInArray[7];
    result = (result << 24) | serialInArray[6];
    result = (result << 16) | serialInArray[5];
    result = (result << 8) | serialInArray[4];
    // Serial.flush();
    delay(10);
    Всё заробило!!!!!
    А можно ещё какую-нибудь проверку сделать, для надёжности?
    Если проводок между приёмником и передатчиком, отключать и снова втыкать, то кратковременно (1-2 секуды) проскакивают непонятные цифры, а потом всё отлично работает!
    Можно перед началом данных посылать дескриптор размером 2 байта например 170, 204 или что то в этом роде
    Последний раз редактировалось Chip; 26.12.2011 в 01:21.
    А почему именно два байта? А если один?
    А как ты один байт от байта данных отличишь?
    Надо подумать.............а если это буква будет? ......Хотя я наверно чего-то не понимаю!
    Байт - это значение от 0 до 255 и такие же байты в данных, так как отличить дескриптор?
