Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 98
    По умолчанию Re: Датчик холла 12В использование с ардуино
    Что не правильно? Ведь всё работает!!!!
    Эдуард, а ты мог бы прокомментировать этот код?
    Последние два блока.....
    #include <util/delay.h>
    volatile unsigned int tachBuf;
    unsigned long tachValue;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    TCNT1 0;
    tachBuf ICR1+2;
    void setup()
    pinMode(8INPUT);  //Вход для импульсов тахометра
    pinMode(6OUTPUT);//выход ШИМ
    TCCR0B TCCR0B 0b11111000 5;//частота ШИМ. Для проверки тахометра
    analogWrite(6128);  //Запустить ШИМ
    digitalWrite(8HIGH); // включить подтяжку входа
    Serial.begin(115200);
    TIM_Init();//инициализация таймера
    _delay_ms(300);
    void loop()
    cli();
    tachValue =250000/tachBuf;
    Serial.print("freq=");
    Serial.println(tachValue,DEC);
    tachBuf=1;
    sei();
    _delay_ms(300);
    void TIM_Init(void)
    TIMSK1=(1<<ICIE1);
    TCCR1A=(0<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(0<<WGM10);
    TCCR1B=(1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(0<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
    TCNT1 0
    Последний раз редактировалось mebitek; 21.03.2012 в 07:19.
    Работает, но с погрешностью и в многозадачном режиме погрешность будет увеличиваться
    Обьясни пожалуйста, почему?
    Потому что приведенный мной пример считает импульсы в фоновом(хардверном) режиме и ресурсы процессора можно использовать для других задач
    А что вот это за библиотека?
    А тут я чушь написал!
    Последний раз редактировалось mebitek; 21.03.2012 в 07:20.
    Я немного по другом считаю импульсы. Использую аппаратные прерывания по входу. Когда приходит на вход фронт импульса с высокого на низкий или наоборот, обрабатывается прерывание, в котором счетчик импульсов увеличивается на единицу.
    Функцией с интервалом 200 мс значение счетчика передается в порт, а сам счетчик обнуляется. В аппаратном прерывании используется оба фронта, и соответственно частота срабатывания прерывания в 2 раза выше реальной частоты на входе, выше точность. Пробовал прерывания одновременно с двух входов с разной частотой, и никакого взаимного влияния не обнаружил.
    Я использую специальное аппаратное прерывание ICR (захват/сравнение)
    Последний раз редактировалось Chip; 21.03.2012 в 20:49.
    А что это такое?
    Имею датчик холла:
    Провода:
    Black, Brown, Blue
    Нашел тут http://answers.yahoo.com/question/in...9081442AAmCEM7, что:
    Brown -> Power/Positive
    Blue -> Ground/Neutral/Negative
    Black -> Output
    Не вяжется Black он обычно земля, не ошибка ли тут?
