Страница 57 из 89 ПерваяПервая ... 7475152535455565758596061626367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #561
    По умолчанию Re: M2-ITX
    В жгуте который должен идти, от м2-атх к материнке....есть зеленый проводок...его нужно соединть с черным (земля)...блок стартонет, и появятся все напряжения ....это и относится и к обычному АТХ.
    PS ON# — 14-й контакт при замыкании на землю (Gnd)-15-й контакт блок питания включается, при размыкании выключается. (Без нагрузки не включать на длительное время).
    http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX
    Последний раз редактировалось sirota; 29.12.2011 в 09:56.
  2. #562
    2 sirota
    если это мне то я все соединил..но на блоке которым пытаюсь проверить M2-ITX... или я что то не понял зачем на M2-ITX это соединять ...наверное мои фоты ввели в заблуждение первое фото это фото разъемов M2-ITX второе это мой домашний БП скоторого взяты + и - для проверки M2-ITX...
    2 ALL
    у меня вообще расчет такой я хочу чтоб комп включался не от АСС а от кнопки...я так понял на этом блоке это можно но сложно реализовать....
    есть идея установить джампера на В1 В2 и В3...
    подключить + к V+ поставить переключатель on/off на провод... при переключении питание на комп будет полностью пропадать...
    подключить + к АСС поставить переключатель on/off на провод при переключении его комп будет выключаться/включаться...
    V- соответственно на массу...
    З.Ы. вчера запустить "на столе" так и не удалось комп мигал лампочками на пару с блоком питания и ничего не запускалось...пытался замкнуть кнопку включения на M2-ITX ничего тоже не происходило...
    люди я уверен что я просто что то не так делаю расскаите пожалуйста подробно как запустить комп на столе а дальше я разберусь...
    Последний раз редактировалось MegaPon; 29.12.2011 в 12:25.
  3. #563
    М2 ...запускается от кнопки на раз, два....
    Раз ...контакт(асс) на м2...., через кнопку соеденить на +12 в. питание блока м2..
    Два...уже было...все работает.
    Комп на столе лучше запустиь от обычного блока питания АТХ.
    p.s зачем городить огород с подключением м2...на столе?
    если хотите просто проверить м2..., то лучше принести аккумулятор, что бы не париться , и не сжечь м2...с опытами по подключению от домашнего АТХ
    Последний раз редактировалось sirota; 29.12.2011 в 13:02.
  4. #564
    я вот раз 10 прочитал что ты написал но так и не понял что ты хотел этим сказать...
  5. #565
    Давай по порядку, а не вали все в кучу.
  6. #566
    давай по порядку - буду просто ОГРОМНО ПРИЗНАТЕЛЕН...
    хочу городить на столе что бы когда я приду в машину я знал что куда и как подключить... пока я даже не могу запустить комп от М2...вот и горожу огород...
    на БП СЛ все было просто + и - подключил... проводок на мать подъсоединил контакт замкнул все запустилось...
    Последний раз редактировалось MegaPon; 29.12.2011 в 13:15.
  7. #567
    1. Самый простой способ запусть м2...это от аккумулятора.
    2. можно от домашнего АТХ запустить м2..., но я так не делал....говорят, что можно, тут где то писали как.
    2. я запускал м2...от простого блока питания на 12-18в (но мощного, и стабиллизированного)
    Последний раз редактировалось sirota; 29.12.2011 в 13:18.
  8. #568
    можешь тогда хотя бы обьяснить как запустить его от аккума..
  9. #569
    Ща нарисую
    Последний раз редактировалось sirota; 29.12.2011 в 13:42.
  10. #570
    ну это я понял...
    а в какое положение нужно поставить джампера и как нужно подключить кнопку включения?!...что бы он тупо от кнопки включался...
    Последний раз редактировалось MegaPon; 29.12.2011 в 13:54.
