Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 98
    По умолчанию Re: Датчик холла 12В использование с ардуино
    Пример включения внутренней подтяжки
    void setup()
    pinMode(buttonPin3INPUT);
    digitalWrite(buttonPin3HIGH);
    Это датчик с открытым коллектором, подключи сопротивление 10к на вых. и на +12в
    Если сопротивление повесить на Выход датчика и на +5в то ни какого делителя не понадобится
    Последний раз редактировалось Chip; 29.12.2011 в 22:41.
    Я правильно понял?
    и управлять
    if (digitalRead(HallPin)==HIGH) ....
    Последний раз редактировалось kadushkin; 30.12.2011 в 00:09.
    все верно
    Chip большое спасибо, без твоих ценных подсказок ничего бы не получилось.
    Скажи, а таким же способом можно и штатный датчик скорости подключить ( который на КПП установлен) - он ведь тоже на эффекте холла. Или там нужно мудрить ведь нагрузка у него уже есть, в виде спидометра. Может быть такое подключение падение сигнала датчика вызовет?
    Ни какого падения не вызовет. Подключи через диод анодом на вход контроллера и включи внутреннюю подтяжку . Только не перепутай , а то контроллер спалишь
    Последний раз редактировалось Chip; 30.12.2011 в 12:52.
    Кнопка с программной "подтяжкой", верно нарисовал?
    Как я понимаю при программной "подтяжке", на цифровом входе +5V, но с большим сопротивлением. И малый ток при замыкании кнопки беспрепятственно течет к массе. При этом при замыкании кнопки - на входе значение будет LOW.
    Я правильно понял?
    Подключение штатного датчика скорости, правильно?
    Какой диод взять, есть Д226?
    Резистор правильно стоит или подключить как на схеме с датчиком холла?
    Как я понимаю диод для того чтобы ток с датчика скорости не потреблялся портом ардуино?
    Резистор не нужен так как будет использоваться внутренний.
    Диод можно и 1n4148
  8. #18
    Убрал резистор.
  9. #19
    А при таком подключении http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=12 датчика холла, внутренняя подтяжка нужна?
  10. #20
    Выкинуть резистор 10к и подключить внутренний
