Кнопка с программной "подтяжкой", верно нарисовал?
Как я понимаю при программной "подтяжке", на цифровом входе +5V, но с большим сопротивлением. И малый ток при замыкании кнопки беспрепятственно течет к массе. При этом при замыкании кнопки - на входе значение будет LOW.
Я правильно понял?
Подключение штатного датчика скорости, правильно?
Какой диод взять, есть Д226?
Резистор правильно стоит или подключить как на схеме с датчиком холла?
Как я понимаю диод для того чтобы ток с датчика скорости не потреблялся портом ардуино?
