деталька с 6-ю ногами между разьемами J4,J9
Ага, понял, вот еще бы его аналог на нем таинственная надпись GLRK(в пользу того что он навернулся говорит то что один из светодиодов возле J9 и J4 загорается позже)-или это еще ни о чем ни говорит?
Последний раз редактировалось yrbas; 06.01.2012 в 16:27.
Сначала нужно проверить что на вход оптрона приходит импульс от контроллера
Можно его заменить например PC817
Последний раз редактировалось yrbas; 06.01.2012 в 20:04.
Не помню на каких ногах нужно измерять, но ты явно не на тех ногах ипроводиш измерение. Светодиод после подключения АСС через 5сек. должен моргнуть на полсекунды
Разобрался с оптрономвобщем получается так: (разьем питания слева)
верхний ряд:1вывод-кJ4 2вывод- j4 3вывод- пустой
нижний ряд: 1-0,6вольт через5 сек просле включения и за 30 сек до выкл. 2-5вольт при включении и до выключения. 3-земля Напряжение на выводах может быть не точным т.к. мерил китайским тестером.
Последний раз редактировалось yrbas; 11.01.2012 в 18:05.
Подключил PC 817 не заводитсявидно напруги не хватает для включения оптрона).Может кто нибуть знает как повысить? ...копаем дальше
А полярность подключения powersvitch не пробовал менять ?
Эту тему просматривают: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
