Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 293334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 435
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Ребята, огромное спасибо за ветку, помогла много в чем разобраться.
    Купил Arduino Uno i Siemens TC35 board.
    Посылать СМСки получается без проблем, звонить - тоже.
    Но столкнулся с проблемой при чтении СМС.
    Перед чтением СМС набираю команду
    AT+CMGF=1 (переход в текстовый режим)
    В терминле все работает прекрасно, но когда начинаю считывать
    строку с помощью read появляются проблемы.
    Сначала текст идет правильно , показывает телефон, дату время, а затем идут значки ÿÿÿÿÿÿÿÿ&# 255;.
    Я читал что сталкивались с такой проблемой.
    Может расскажете почему она возникает?
    Из-за того что в буфер не влазит или?
    Спасибо
    Я так и не разобрался с этой проблемой. То она есть, то ее нет. Природа причины тоже не понятна.
    Вобщем помучался я хорошо, но кое-что из ТС35 удалось выжать
    Вот скетч для того чтобы включать и выключать звонком
    #include <SoftwareSerial.h>
    char gsm_char=0;
    char d;//Stores character from the gsmSerial
    int i=1
    int ledPin 13;
    boolean Status;
    char strok[91]=""
    long previousMillis 0
    long interval 5000
    SoftwareSerial gsmSerial(2,3);
    void setup()
    pinMode (ledPinOUTPUT);
    Status=LOW;
    //Initialize serial ports for communication.
    Serial.begin(9600);
    gsmSerial.begin(2400);
     for (
    i=1i<90i++)
    strok [i] = gsmSerial.read();
    Serial.println(strok[i]);
    void loop() {
    unsigned long currentMillis millis();
      if(
    currentMillis previousMillis interval
    previousMillis currentMillis
    gsmSerial.println("AT+CMGF=1\r");
    delay(5);
        for (
    i=1i<32i++)
        if ((
    strok[25] == '1') &&
    strok[26]=='2') &&
    strok[27]=='3') &&
    strok[28]=='4')&&
    strok[29]=='5')&&
    strok[30]=='6')&&
    strok[31]=='7')&&
    Status == LOW))
    gsmSerial.print("ATH\r");
    delay(2000);
    Serial.println("ON");
    digitalWrite(ledPinHIGH);
    StatusHIGH
    gsmSerial.print("AT+CMGS=+380501234567\r");
    delay(100);
    gsmSerial.print(" On");
    delay(10);
    gsmSerial.print("\x1A");
       else
          if ((
    strok[26]=='2') &&
    strok[27]=='3') &&
    strok[28]=='4')&&
    strok[29]=='5')&&
    strok[30]=='6')&&
    strok[31]=='7')&&
    Status == HIGH))
    delay(2000);
    Serial.println("OFF");
    digitalWrite(ledPinLOW);
    Status LOW;
    delay(100);
    gsmSerial.print(" Off");
    delay(10);
    // Чистка буфера
    for (i=1i<80i++)
    Serial.print(strok[i]);
    delay(2000);
    Попробуйте кто-нибудь на телефоне, интересно, работает или нет
    Последний раз редактировалось andrey1980; 29.08.2012 в 20:05.
    Ребята скажите комбинацию AT+CNMI= чтобы модем начал отображать что смс пришла...
    AT+CNMI=1,1
    Но вопрос при работе с ардуино другой. В терминале все показывает прекрасно. А вот ардуина считывает и записывает в буфер закорлючки.
    Я пытался делать по другому. Пускать программу с командой
    AT+CMGR=1
    после этого считывать и обрабатывать СМС, а затем
    AT+CMGD=1
    удалять, потому что очень часто приходят сервисные СМС, которые нам не нужны.
    Команды работают прекрасно, а вот с текстом СМС постоянные проблемы - библиотека ардуины к ним мало приспособлена, во всяком случае к работе с ТС35
    у меня 1,1 не работало
    хеее... вот че у меня Putty начала вытворять((
    OK
    aЪt
    OK
    Ъat
    OK
    ЪatШ
    OK
    at
    OK
    aЪtЪ
    OK
    ЪatЩ
    OK
    ЪatЪ
    OK
    atЪ
    OK
    aВt
    OK
    Мне кажется, что нужно просто изучить АТ команды к ТС35. Я до сих пор никак не могу со своим sim900 разобраться...
    Код:
    while (Serial1.available())
        tgsm[tsm]=bgsm[bsm]=Serial1.read();
        Serial.print(tgsm[tsm]);
        if (tgsm[tsm]=='S')
          s=tsm;
          s++;
        if (tsm==s)
          if (tgsm[tsm]=='M')
            Serial1.println("AT+CMGR=1");
            delay(1000);
            myGLCD.setFont(SmallFont);
            myGLCD.print("SMS=", 0, 225);
            myGLCD.setFont(BigFont);
            rsms=1;
        tsm++;
        bsm++;
        if (tsm>=37)
          tsm=0;
        if (bsm>=199)
          bsm=0;
        abc=strstr(bgsm, "OK");
        if(abc!=NULL && rsms==1)
          abc=strstr(bgsm, "Start");
          if(abc!=NULL)
              myGLCD.print("Start", 30, 225);
              Serial1.println("AT+CMGD=1");
              pauto=1;
              rsms=0;
              memset(bgsm, 0, sizeof(bgsm));
          abc=strstr(bgsm, "Off");
          if(abc!=NULL)
              myGLCD.print("Off", 30, 225);
              pauto=0;
              rsms=0;
    Срабатывает только когда отправишь 2-3 одинаковые СМСки..... О том что приходит говорит, а читать не хочет. Всю голову чломал, не могу понять в чем проблема
    Вообще бред какой-то!!!!!! Вот так работает:
    Код:
        Serial.print(bgsm[bsm]);
        bsm++;
        if (bsm>=199)
          bsm=0;
    if(strstr(bgsm,"SM")!=NULL)
      delay(500);
      memset(bgsm, 0 , sizeof(bgsm));
    А добавляю Serial1.println("AT+CMGR=1"); - ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ!!!! АААА
    Код:
        bsm++;
        if (bsm>=199)
          bsm=0;
      delay(500);
