Страница 22 из 118 ПерваяПервая ... 12161718192021222324252627283272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1174
  1. #211
    Гуру Аватар для reanon
    Так как флеш кроссплатформенная среда, то можно и для винды и для Андроида, iOS, linux. Чем хорош флеш, так это легкостью реализации красочных дизайнов интефейсов.
    тогда нужны эффекты переключения между экранами приборов как в VOBD но я к сожалению могу рисовать только в фотошопе, если это пригодится в данном случае, если да то рисовать буду как умалишенный
  2. #212
    Реализовать можно почти любой визуальный эффект. Растровые изображения можно использовать в качестве бекграунда. Все активные элементы должны быть в векторе
  3. #213
    попробую сегодня сделать пример
  4. #214
    ну тогда не проблема, на пример фон нарисовать как несколькими постами выше, я рисовал
  5. #215
    и скины надо тоже делать, может как раз фон со всей красотой, а от флэш только стрелочки и положение, и можно добавить место стрелочек как в кино форсаж наполнение, и красиво было бы настройку по скорости менять цвет подложки спидометра, подложки тахометра по оборотам.
    Я наверное много сразу захотел
  6. #216
    Вот сделал небольшой пример программирования интерфейса на Флеш. Если навести курсор на полоску внизу, то можно увидеть как меняются показания спидометра.
    Неплохо для начала
  8. #218
    Аналогично передается значение переменной частоты вращения коленвала, цифровые значения напряжений на аналоговых датчиках и логические значения контрольных ламп. Причем, например, контрольную лампу остатка топлива можно эмулировать программно, используя только один аналоговый вход датчика топлива (показометр и лампа), тем самым сэкономим лишний цифровой вход. Очень легко во флеш подключаются звуковые файлы (wav, mp3). Каждое событие можно озвучить даже голосом (сигнализатор открытых дверей или перегрев например).
  9. #219
    если я правильно понимаю, то флэш у нас должен запускаться в оболочке какой то,
    для винды в exe, для андройда и линуха в своем пакете.
    получается СУПЕРСКИ
    а про смену цвета думал , что то похожее на lexus lfa, только плавно
    или вот так
    если делать скины с картинками, я нарисую
    Последний раз редактировалось reanon; 15.01.2012 в 04:24.
  10. #220
    Совершенно верно!
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
