тогда нужны эффекты переключения между экранами приборов как в VOBD но я к сожалению могу рисовать только в фотошопе, если это пригодится в данном случае, если да то рисовать буду как умалишенный![]()
Реализовать можно почти любой визуальный эффект. Растровые изображения можно использовать в качестве бекграунда. Все активные элементы должны быть в векторе
попробую сегодня сделать пример
и скины надо тоже делать, может как раз фон со всей красотой, а от флэш только стрелочки и положение, и можно добавить место стрелочек как в кино форсаж наполнение, и красиво было бы настройку по скорости менять цвет подложки спидометра, подложки тахометра по оборотам.
Я наверное много сразу захотел![]()
Вот сделал небольшой пример программирования интерфейса на Флеш. Если навести курсор на полоску внизу, то можно увидеть как меняются показания спидометра.
Неплохо для начала
Аналогично передается значение переменной частоты вращения коленвала, цифровые значения напряжений на аналоговых датчиках и логические значения контрольных ламп. Причем, например, контрольную лампу остатка топлива можно эмулировать программно, используя только один аналоговый вход датчика топлива (показометр и лампа), тем самым сэкономим лишний цифровой вход. Очень легко во флеш подключаются звуковые файлы (wav, mp3). Каждое событие можно озвучить даже голосом (сигнализатор открытых дверей или перегрев например).
если я правильно понимаю, то флэш у нас должен запускаться в оболочке какой то,
для винды в exe, для андройда и линуха в своем пакете.
получается СУПЕРСКИ
а про смену цвета думал , что то похожее на lexus lfa, только плавно
или вот так
если делать скины с картинками, я нарисую
Последний раз редактировалось reanon; 15.01.2012 в 04:24.
