Страница 3 из 44 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 435
  1. #21
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Подключи к RX,TX
    2 INPUT так и должно быть
  2. #22
    Chip, я никак не могу понять:
    uint8_t TX_Pin=9; (или 1)
    uint8_t RX_Pin=8; (или 0)
    1. Это "объявление" ПИНов Tx и Rx Arduinы?
    2. Тогда как, в таком случае производить подключение телефона?
    3. Если 2 INPUT, значит Ардуина настроена на прием сигналов с телефона, а не на отдачу? Как тогда провести проверку?
    Последний раз редактировалось metaforos; 15.01.2012 в 16:23.
  3. #23
    По конфигурации пинов видно, если INPUT то значит RX кардуины и он же TX для подключенного устройства
  4. #24
    Получается, что Rx-ом и Tx-ом Ардуины можно объявить любые цифровые ПИНы?
  5. #25
    Подключаю. Открываю Serial Monitor. Пишу АТ. В ответе маленький квадратик...
  6. #26
    А что должно быть в ответ?
    Открывать нужно гипертерминал, потому что в этом режиме кадуино работает в роли моста
    Последний раз редактировалось Chip; 15.01.2012 в 17:38.
  7. #27
    Открываю Hyper Terminal. Создал подключение (115200). Пытаюсь ввести команду, не получается. Хотя при нажатии клавиш на Ардуине мигает RX
  8. #28
    А с чего ты решил что твой телефон работает на 115200?
  9. #29
    Где-то в интернете накопал. Да и меньшую пробовал ставить, Hyper Terminal команды не воспринимает.
    Последний раз редактировалось metaforos; 15.01.2012 в 18:33.
  10. #30
    Нужно ставить не меньше и больше , а как положено
