Страница 5 из 44 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 435
  1. #41
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Я так и сделал .
    Теперь мучаю скетч :
    #include <NewSoftSerial.h>
    NewSoftSerial gsm(2,3);
    void setup()
    gsm.begin(9600);
    gsm.print('atd');
    gsm.print(34,BYTE); // символ "
    gsm.print(43,BYTE); // символ +
    gsm.print('380675678366');
    gsm.println(59,BYTE);
    void loop()
    НЕ ХОЧЕТ ЗВОНИТЬ!!! Хотя с терминалом работает отлично.
    Последний раз редактировалось metaforos; 15.01.2012 в 23:16.
  2. #42
    Думаю что проблема с кодировкой.
    Попробуй отправлять не строкой, а по байтно по таблице ASCII
    Последний раз редактировалось Chip; 15.01.2012 в 23:21.
  3. #43
    ATD и номер телефона?
  4. #44
    Не получилось.
    void setup()
    gsm.begin(9600);
    gsm.print(39,BYTE); // символ '
    gsm.print(65,BYTE); // A
    gsm.print(84,BYTE); // T
    gsm.print(68,BYTE); // D
    gsm.print(51,BYTE); // 3
    gsm.print(56,BYTE); // 8
    gsm.print(48,BYTE); // 0
    gsm.print(54,BYTE); // 6
    gsm.print(55,BYTE); // 7
    gsm.print(53,BYTE); // 5
    void loop()
  5. #45
    Не правильно , команда шлется одной строкой
    Затолкать команду можно в массив и отправлять из массива
    Последний раз редактировалось Chip; 16.01.2012 в 00:00.
  6. #46
    Пнятно, что ничего не понятно Можешь пример привести?
  7. #47
    Serial.write(buf, len) - отправляет массив
    если телефон подключить к RX и TX ардуины то смело можешь отправлять на телефон массивы с командами.
  8. #48
    не смог сходу найти ссылку , но видел что после at команды ставили delay на три секунды
    нашел , правда тут про сонерики
    _http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290601471/all
    Последний раз редактировалось Mitos; 16.01.2012 в 01:19.
  9. #49
    Chip, почитал я про SerialWrite, но не совсем понял.
    Т.е., :
    1. Ты предлагаешь вместо print использовать SerialWrite? (тогда не нужно мучаться с ASCII?)
    2. строки gsm.print поменять на одну SerialWrite ("+380675678366",12)?
    Извини, но я не очень силен в программировании и не могу представить, как должен выглядеть этот скетч...
    Из литературы по программированию Ардуиной, пользуюсь http://arduino.ru/Reference, а там по SerialWrite (buf,len) не очень много (во всяком случае для меня) информации.
  10. #50
    Тут бы для начала со звонком разобраться... А в дебри СМС позже залезим
