Страница 11 из 44 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 435
  1. #101
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами с Arduino при помощи СМС
    Serial.write("0x1d"); кавычки убери
  2. #102
    Внимание!!!
    это скетч для использования ардуино вместо моста.
    Нужно понимать что сам контроллер в данном процессе не участвует, получается что телефон подключается к самому мосту FTDI, а это значит что сигналы RX,TX при использовании телефона с контроллером без участия моста нужно поменять местами (перевернуть)
    void setup()
    pinMode(0, INPUT); //RX
    pinMode(1, INPUT);//TX
    void loop()
    Я этот скетч, использовал для того, чтобы понять, какими командами и с каким синтаксисом, ТЕЛЕФОН отправляет СМС. Далее, взял скетч "звонилку" (которая исправно работает) и в место ATD, попробовал CMGS в таком же виде, как в терминале. Ведь "звонилка" оформлена так же. Но СМС не уходит!!!
  3. #103
    Без кавычек СМС отправляются?
    Я уже как только не пробовал..
  4. #104
    Заработало ??
  5. #105
    Нет. Не работает.
  6. #106
    Это какой-то кошмар. Перелопатил весь интернет на планете Земля и ничего не накопал, кроме того, что модемы с поддержкой текстовых СМС поддаются дрессировке легче. Но покупать шилд не буду принципиально. А что же будет с приемом и обработкой?
  7. #107
    буду искать куда кинул свой сонерик 320 и на нем пробовать., может у сименса проблемы какие
  8. #108
    Я тоже буду пробовать Ноку 6310 ай.
  9. #109
    Если через терминал СМС отправляется, то и через ардуино 100% можно отправить
  10. #110
    Chip, по всей логике так , осталось за малым , найти в чем у нас ошибка и как ее исправить .
