Страница 41 из 70 ПерваяПервая ... 313536373839404142434445464751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 697
  1. #401
    При твоем сопротивлении 10к это нормально.
    Это значит что нормально работает
    нажимаешь сначала по очереди нужную тебе конбинацию клавиш, потом нажимаещ кнопку на руле и в программе добавить.
    понял... завтра буду опять пытаться все наладить... Это уже последний штрих в мое проекте
    спсб
  2. #402
    я так понимаю клавиши нажимаешь по очереди, когда нажимаешь на руле кнопку, клавиши должны быть отжаты, когда добавляешь - клавиша на руле должа быть нажата, так?
  3. #403
    Чип, спасибо тебе большое... заработал... Я тупо не так сохранял кнопки.
    Вещь супер. Проект свое доделал. УРАААААААААА
  4. #404
    Вот и отлично.
  5. #405
    Обновил программу. Вылечил баг с автозагрузкой .
    Последний раз редактировалось Chip; 23.01.2012 в 18:41.
  6. #406
    У меня тоже прогресс. Все кнопочки заработали. Победил перепоршивкой скетча. Причём процесс был довольно странный: первая перешивка полностью отключила адаптер. Он практически перестал реагировать на кнопки и выдавал значения в шестизначном виде. Причём изредка нажатие на кнопку вызывало некое фиксированное значение, причём одинаковое для любой кнопки. После некоторых нехороших слов, прошил еще раз, и всё получилось. Все кнопки работают. В общем, какой-то непонятный процесс.
    Да, програмку стоит обновить из предыдущего поста?
  7. #407
    Из исправлений только кнопка автозагрузки стала корректно работать, из остального ничего не трогал
  8. #408
    Я батник использую
  9. #409
    Хорошая новость для пользователей iCar-DS.
    В iCar-DS появилась поддержка Piltik, Joystik, Encoder
  10. #410
    И что это дает? Вроде кнопки через джойстик и раньше в икаре функциклировали
