Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 1620212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 315
  1. #251
    нет, это не то.
    Мне нужно из глубокого цикла по одной команде выйти в начало программы, на луп или сетап... есть ли такая волшебная команда?
    На счет топика... перепробовал много вариантов, но так и не получилось добиться одновременной регулировки яркости 2-ух и более каналов
  2. #252
    #include <avr/delay.h>
    int AC_pin = 10; // выход для симистора
    volatile uint16_t dim;
    uint8_t dimmer=0;// уровень димирования (0-255) 0 = max, 255 = min
    void setup()
    pinMode(AC_pin, OUTPUT);
    void loop()
    PlavniyOgon();
    void PlavniyOgon(){
    attachInterrupt(0, FrontUp, RISING); //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
    for (int i=1; i<6; i++){
    AC_pin=i;
     if(
    dimmer < 255) dimmer++; else dimmer=0; // уменьшения яркости лампы
    dim=33*dimmer;
    delay(50);
    AC_pin=i+1;
     if(
    dimmer > 0) dimmer--; else dimmer=0; // увеличение яркости лампы
    dim=33*dimmer;
    delay(50);
    detachInterrupt(0);
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void FrontUp()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(dim+1000); // отсекаем лишнее
    digitalWrite(AC_pin, HIGH); // включить симистор
    _delay_us(20); // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
    digitalWrite(AC_pin, LOW); // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
    attachInterrupt(0, FrontDown, FALLING);
    // Функция обработки прерывания на спад
    void FrontDown()
    detachInterrupt(0);
    _delay_us(dim); // отсекаем лишнее
    Выложи последний свой скетчь, этот с грубыми ошибками и выкладывай через php.
  3. #253
    попробую сегодня вечером.. если не получится, то уже после НГ
  4. #254
    с датчиком тока что-то получилось?
  5. #255
    Честно говоря пока еще не дошли до него руки
  6. #256
    А есть хоть схемка и скетч, чтобы измерять этим датчиков ток?
    Хочется сделать девайсик измерения потребления мощности
  7. #257
  8. #258
    Схема простая, а скетч бы посмотреть.
  9. #259
    Скетчем еще не занимался.
  10. #260
    Вопрос Re: AC dimmer 220V 50Hz
    Ребята,
    Подскажите пожалуйста по схеме, в верхней части, там, где отслеживаем ноль. Это же получается, что мы на оптрон 4n35 подаем 220 вольт? Не станет ли ему плохо от такого напряжения? По дейтшиту мак.вход.напряжение 30 вольт!.
    Спасибо.
