Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
  1. #41
    По умолчанию Re: Вопрос по монитору Chi Mei N089L6
    Все делается из меню в настройках геометрии.
    Зачем тебе это? Когда установится натив, "авто" все подстроит как надо.
  2. #42
    Смещается все изображение, или в лево, право, вверх, вниз, а мне нужно сжать одновременно снизу-сверху, с лева-право.
    Зачем тебе это?
    Иза нехватки места рамка чуть больше закрывает матрицу на 2-3 мм.
  3. #43
    Сначала сжать, потом подвинуть не получается?
  4. #44
    В меню нет функции сжать. Подвинуть можно.
  5. #45
    Отоночо...
    Тупанул, сильно не пинать
  6. #46
    Отоночо...
    Из положения вышел ....гиометрию меняю из винды, но хочется из по монитора...С прошивкой еще не решил...хочу найти флэшку новую, и на нее попробывать залить прошивку, но нигде в продаже нет.
  7. #47
    Коллега, ты в Москве. Там как в Греции - есть все
    http://www.elitan.ru/price/index.php...=y&find=w25x40
    Первая позиция поискового запроса.
    W25X40 - SPI флэха, 100% совместимая с той, что стоит у тебя в монике. Более того, именно такая стоит у меня сейчас
    Последний раз редактировалось BlkDem; 27.01.2012 в 23:04.
  8. #48
    Цитата Сообщение от spy_yps Посмотреть сообщение
    зеркалирование не работает в данной проше- я спрашивал у производителей.
    шить програматором у BikDema вроде мануал был на сайте его
    А ты не спрашивал у них - они свежие версии выпускать не планируют?
    А инструкцию пошагово можно написать, а то 4 раза перечитал...не дошло(нужно шить, не нужно)
    Собираешь программатор по ссылке в теме,
    выпаиваешь микруху памяти,
    качаешь прогу-программатор SPI TT и прошивку (опять же в теме есть)
    подключаешься программатором к микрухе, проверяешь, что все нормально работает (наличие только одних FF означает ошибку)
    если подключилось нормально, сливаешь свою прошивку в файл на всякий случай и заливаешь скачанную.
    Потом впаиваешь микруху обратно в контроллер и включаешь. В устройствах в винде удали монитор, потом обнови список оборудования. Винда сама предложит разрешение. Выбирай 1024*600*16бит цвета. И жмешь кнопку АВТО на монике. Всё.
  9. #49
    Ребят, а на прямую от аккамулятора его никто не пробовал запитать? А то на одном из сайтов нашел "u пит 9/15 В".
  10. #50
    Спасибо ты волшебник.
    p.s искал родную как на контролере.
    такая пойдет? W25X40BVSNIG (напиши пожалуйста полностью название)
    Последний раз редактировалось sirota; 31.01.2012 в 21:21.
