Всем спасибо за помощь решил проблему
Таким образом вставил ELM в ноут и в машину переустановил программу ScanMaster-ELM 2.1 и поставил сразу такие настройки:
Тип интерфейса: Последовательный (RS232 или драйвер виртуального COM-порта).
Порт (у меня COM14)
Скорость 38.400
Галочку Check 9600bps on connect
Протокол ISO9141-2
Больше нечего не трогал
Завел машину долго конектило но приконектило=) теперь показывает графики ошибки и т.д.
Последний раз редактировалось BloodySacrifice; 10.12.2010 в 00:09.
это очень актуальный вопрос!!!
Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
Dashcommand и TouchScan
тут не много про это, все работает классно http://www.compcar.ru/forum/showthre...ht=dashcommand
touchScah вообще по 30 дней можно пользоваться
Последний раз редактировалось reanon; 10.12.2010 в 18:40.
Народ такая проблема есть Lancer IX 2.0 AT 2007г/в купил себе ELM-327 проводной при попытке соединения пишет не удалось соединится с ЭБУ, с разъемами все в порядке, в чем может быть прикол?
Прочитайте здесь почему elm-327 и аналоги не читают мою машину?
Последний раз редактировалось GASCHER; 15.12.2011 в 12:08.
Приветствую, формучане!
Раз уж тема про Mitsubishi,спрошу здесь
Подскажите плиз:
1. Какие программы дигностики работают с адаптером K-line, кроме Ecu Edit 3.4
(с Evo Scan - не заработал)
2. Какие програмы диагностики (dashboard) работают с адаптером ELM327, кроме - Dig Moto, OBD2Spy, Pro Scan, Scan Master, PCM Scan, HOBDrive.
Для авто, соответственно - Mitsubishi SS (OBDII)
Спасибо всем прочитавшим, а особено ответившим
Успеха!
AsusP5G41 E1500 2Gb hdd160Gb Lilliput669 GPS Holux, WiFi BT modem usbHUB, БП_SL, hard GPS splitter, КЗВ, курс.кам
