Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию Mitsubishi Lancer IX и ELM327 (USB)
    Нужна помощь порылся на форуме но так и не нашел как соединить Lancer IX с ELM327 (USB) какой протокол использовать, какую скорость обмена ставить.
    Использовал программу ScanMaster-ELM 2.1 (rus) методом тыка получилось соединится выставил протокол ISO9141-2 и скорость 38.400 (по умолчанию)
    и поставил галочку Check 9600bps on connect. но нормального результата я не увидел не показывает нечего (скорость, расход воздуха, обороты двигателя и т.д ) и графики не работают. Думаю я просто не так что-то наклоцал.
    Помогите пожалуйста нормально это все настроить чтоб все работало.
    И сразу подскажите как в Сentrafuse настроить чтоб показывало.
    По умолчанию Re: Mitsubishi Lancer IX и ELM327 (USB)
    с обратной стороны ELM написана его скорость обмена
    Есть такое 38.400 скорость. что если выставлю скорость и все будет функционировать? а протокол я правильный поставил ISO9141-2?
    нужно выставить ком порт, скорость и подключенное устройсво(ELM327)
    Так сегодня пошол в машину вставил ELM зашел в ScanMaster-ELM поставил скорость 38.400 как зади ELMA написано выставил Тип интерфейса Последовательный (RS232 или драйвер виртуального COM-порта). порт (Авто-определение) Протокол (Автоматически) (определило ISO9141-2) нажал соединиться ниже фото прилагаю.
    Ошибки пишет что нету короч показывает все по минимуму но скорость не определяет давление масла тоже нету топливная система, обороты, охлаждение жидкости нечего это не показывает.
    в centrafuse зашел дополнительные настройки поставил Имя окна: obdii
    COM-порт 14 как и определило Скорость передачи 38.400 Устройство OBDII ELM 327 Нажал сохранить зашел в обд нажал подключится подключило но все значение n/a.
    Нечего у меня не получается пожалуйста помогите настроить 2-й день с ним уже бьюсь.
    А автомобиль заведен был ?
    Последний раз редактировалось Chip; 09.12.2010 в 14:36.
    и при глушонном двигле и при заведенном показывает все одно и тоже
    снята только панель приборов с торпеды и разобран весь салон а так все на месте=) панель приборов яж думаю не влияет на OBD
    Гуру Аватар для reanon
    какая прошивка стоит?? у меня на тойоте такой протокол, но работает только с прошивкой 1,0 1,1 1,2
    Прошивка это что где ее посмотреть я просто еще не знаю всех мелочей=(
    у ELM на коробке китайцы написали (1.5а) а в програме пишет что он 1.4
    Последний раз редактировалось BloodySacrifice; 09.12.2010 в 20:52.
