Вот нашел на ebay кучу разных модулей реле:
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories
Подскажите какие модули можно использовать с данным плагином?
Вот этот модуль
Подключил всё по схеме, залил скетч, при включении ардуины и загрузке скетча реле включаются (дело наверное в схеме подключения релюшек, которую я купил), когда в CF нажимаю кнопки релюхи выключаются. Оно конечно работает, но хотелось бы что бы релюхи включались только по нажатию кнопок, а не наоборот. Подскажите пожалуйста, как сделать ? я дубовый в программировании
Заказывал relay board на ебенях , такой http://www.ebay.com/itm/5V-2-Channel...item3f13464bea
спасибо
Последний раз редактировалось bother; 05.02.2012 в 14:18.
А схема есть?
Попробуй вот такой вариант скетча
PHP код:void setup()
// выходы управления реле
for (int i=2; i < 10; i++)
pinMode(i,OUTPUT);
digitalWrite(i, HIGH);
Serial.begin(9600);
void loop()
byte a, b, c;
if (Serial.available() > 2) // ждем данные от плагина
a = Serial.read(); //дискриптор
if(a == 0xFF) //если данные от плагина, то выполим команду
b = Serial.read(); //номер реле
c = Serial.read(); //состояние реле
digitalWrite(b+1, (c==0x01) ? LOW:HIGH ); //выполнить
Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2012 в 12:23.
нет, схемы нет, когда я нажимаю кнопку в ЦФ, то на выходе D2 (на пример) появляется напряжение и реле выключается, а когда кнопка отжата, напряжение 0 и реле снова включается, я так понимаю дело в трензисторах в схеме с релюшками, они обратные что ли.. можно ли как то в скетче поменять состояние этих выходов что б не менять транзисторы ?
Последний раз редактировалось bother; 05.02.2012 в 14:46.
Обычная инверсия
В этом скетче могло что то измениться за пару дней ?
Возникла необходимость перезалить скетч (тот что я лил последним не сохранился) и ардуина стала странно себя вести, во время запуска ЦФ на этапе загрузки плагинов обе релюшки включаются, когда я захожу в меню плагина и выбираю переключатель 1 или 2 "включить", релюхи выключаются.. бред какой то, при выходе из цф состояние релюх не меняется
Подправил попробуй
