Привози обменяем
Привози обменяем
Куда привозить?
Да нет не вредно, только смысл гальванической развязки теряется
Подскажите, какая правильная схема будет для подключения внешней звуковой карты, чтобы развязать её от компа и снять все паразитные сигналы? (мою проблему описал тут http://www.compcar.ru/forum/showpost...36&postcount=8)
Другие девайсы запитывать вроде бы не планирую, всё кроме звука можно спокойно вешать на комп.
Соотв, не до конца понимаю...
Питание преобразователя кидаю, скажем, в параллель питания усилителя. Тяну управляющий провод из БП компа к управл входу преобразователя.
Теперь остается развести сам USB провод, идущий из компа - это GND, D+, D-, +5.
Отрезать от компа GND и +5 и подключить к преобразователю? В комп пойдут только D+ и D-?
Сори, если туплю.
Достаточно взять +12в от АСС и никакие управляющие провода не понадобятся
Ок. Т.е. питание преобразователя берется просто с хорошей силы рядом с усилителем, управление - от АСС зажигания.
А в остальном-то я правильно всё написал? К компу идут только D+ и D- подключенной звуковой карты?
Правильно.
Можно тогда я напоследок ещё одну фигню спрошу: а через D+/D- наводки не пролезут? Это же по-прежнему контакт с компом ))
Это не наводки, а разность потенциалов, возникшая в результате образованного контура земли
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
