Показано с 1 по 10 из 27
    По умолчанию управление светом
    Приветствую Всех. Решил сделать систему управления светом в авто. То есть при открывании двери плавно загорается подстветка дверей, а так же автоматическое включение света фар после запуска мотора. Схемно предстовляю как это реалезуется. Лампы подключаются через транзисторы. Програмно немного в тупике. Свет в двери включается от любой двери. На деюсь на вашу помощь
    По умолчанию Re: управление светом
    Простейшая задача
    Опрашиваем входы? при изменении сигнала на входе зажигаем соответствующий выход, выходы нужно использовать с PWM 3, 5, 6, 9, 10 и 11
    функция реализующая шим analogWrite(lPin_x, val);
    Последний раз редактировалось Chip; 13.02.2012 в 09:47.
    Спасибо. Бум делать
    составил из кусков найденных в инете скетч. Что не так в нем не покажете ? хотелось бы чтоб на дисплей выводилось напрежение, температура, уровень топлива и давление масла. Но что то пока не получается
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(1211105432);
    float opn=4.99;
    float volt;
    float var0;
    int G1 ;
    float var1  ;
    float T1;
    float var2;
    float P;
    void setup()
    lcd.begin(162);
    void loop ()
    var0 analogRead(0);
    volt =(opn*var0/1024.0);
    float U1;
    U1=volt*((2010.0+294.0)/294.0)-(opn*var1/1024.0);
    var1 analogRead(1);
    G1 =((opn*var1/1.0240)/.50);
    var2 analogRead(2);
    T1=(opn*var2/10.24);
    P=G1*1
    lcd.setCursor(0,0) ;
    lcd.print(U1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(6,0) ;
    lcd.print("V");
    lcd.setCursor(0,1) ;
    lcd.print(G1);
    lcd.print(" ");
    lcd.setCursor(4,1);
    lcd.print("Gas");
    lcd.setCursor(8,0) ;
    lcd.print(T1);
    lcd.print(" C ");
    lcd.setCursor(8,1) ;
    lcd.print(P);
    lcd.print(" Oil ");///
    delay(333);
    Последний раз редактировалось Chip; 07.04.2012 в 01:59.
    А что выводится?
    выводится напряжение бортовой сети и температура. эти показания правильные. а вот с уровнем топлева в баке не получается и давлением масла. в баке стоит резистор на сколько я знаю.
    напряжение подключено через резисторный делитель
    А что выводится нуль?
    вот это показывает значения топлива и масла постоянно прыгают
    В скетче увидел чтение только с 0 до 2 аналоговых входов,
    а показаний на дисплей выводишь 4
    Судя по формуле ты получаешь вполне адекватные значения
    G1 =((opn*var1/1.0240)/.50); попробуй число 3573 преобразуй обратно и увидишь вполне нормальный результат
    Последний раз редактировалось Chip; 08.04.2012 в 02:05.
    Последний раз редактировалось Artemka181; 01.05.2012 в 18:32.
