Страница 38 из 118 ПерваяПервая ... 28323334353637383940414243444888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1174
  1. #371
    Ну что никто не смотрел?
  2. #372
    Приветствую. Посмотрел очень понравилась. Спасибо но есть пару вопросов. Будет ли она работать с авто ниссан интерфейс консульт
  3. #373
    Гуру Аватар для reanon
    Конечно будет, это все цепляется на прямую к датчикам
  4. #374
    Смотрели конечно, на днях подцепим ардуину и будем тестить, у меня стояли доп мозги гредди так что нужные провода уже помечены у меня
  5. #375
    Внимательно посмотрите какими уровнями включаются контрольные лампы.
  6. #376
    Прошу помощи Чипа. Не могу сообразить как подсчитывать количество импульсов спидометра для вычисления пробега. Нужен рабочий скетч спидометра с одометром и тахометра.
  7. #377
    Для расчета нужно иметь пройденное расстояние и за какое время оно было пройдено
  8. #378
    Расстояние рассчитывается количеством импульсов с датчика. 6-ти импульсный датчик дает 600 импульсов на сотню метров. Задача определения расстояния сводится к подсчитыванию количества импульсов, а измерение скорости к измерению длинны импульса. Как это сделать одновременно? Наверное надо использовать прерывания. Я в этом не очень разбираюсь. В моем скетче для демки это невозможно сделать, так как у меня используется функция PulseIn и стоит delay 200. Значит при частоте импульсов выше 5 Гц подсчитаваться будет только один импульс за 200 мс, а их на самом деле будет больше. PulseIn можно использовать для тахометра, а для спидометра лучше использовать Ваш способ с прерыванием. Но к сожалению на моей АДК у меня не получилось этого сделать. Одна надежда на Вас.
  9. #379
    Полключал сегодня по схеме в шапке, но в скетче другие выходы используются. Получается схема другая нужна?
  10. #380
    Схема другая
